PostNapisane: 6.02.2015, 10:31
Witam Szanownych Kolegów.
Jak w ww. temacie mam denerwujący problem z opadającą tylną klapą bagażnika (kiedy jest otwarta)..Czy ktoś się spotkał z podobnym problemem? Najprawdopodobniej przyczyną jest "zesłabnięcie" siłownika bądź sprężyny. Próbowałem sobie poradzić z tym problemem samemu, rozebrałem boczki, uchyliłem uszczelniający styropian (wklejony na tzw. gumę) i myślałem że będę miał jakiś dostęp do śruby/ naciągu sprężyny ale nic z tego... nie ma tam jakiegoś punktu zaczepienia/ regulacji :/. Może ktoś z szanownych kolegów przerabiał wcześniej ten temat?? Nie chciałbym jeździć po serwisach ale jeżeli samemu nic nie wykombinuję to będę zmuszony. Już raz się w głowę uderzyłem o opadająca klapę, która jest "niby" podniesiona a po chwili powolutku coraz niżej sobie schodzi (czasami nie schodzi) do zamknięcia :evil:
PostNapisane: 6.02.2015, 10:55
Siłowniki do wymiany.
Dobierz po nr który jest na nich naniesiony lub zadzwoń do ASO.
Jest zimno to jeszcze jakoś trzyma.
8)
PostNapisane: 6.02.2015, 11:34
Cześć, koszt 400 zł i rozbieranie niestety podsufitki... Jak będziesz zamawiał to nie pasują wymiennie z touaregiem
PostNapisane: 6.02.2015, 13:10
Rozumiem że od Touarega nie będą pasowały?? 400 zł za jeden siłownik czy za komplet?? A może wystarczy wymienić jeden?? Wolałbym kupić orginalny siłownik żeby raz naprawić i mieć temat z głowy....
A czy któryś z kolegów wymieniał już taki siłownik, co się robi krok po kroku??
Liczę na Waszą pomoc...
PostNapisane: 6.02.2015, 13:19
Tak ja mam, ale tak jest u mnie tylko jak jest zimno.
PostNapisane: 6.02.2015, 15:04
No właśnie zauważyłem że jak jest zimniej to jakby gorzej trzymały...lub faktycznie teraz się jeszcze bardziej zużyły i pewnie wkrótce będę musiał wymienić :(
A może ktoś zna stronę internetową na jakiej można sprawdzić cenę/zamówić oryginalne części do porsche np. takie siłowniki. Używek chyba nie warto brać- co myślicie?
PostNapisane: 6.02.2015, 21:34
Najlepiej wymień dwa - np. tutaj masz za grosik http://allegro.pl/amortyzator-klapy-tyl ... 15244.html
PostNapisane: 6.02.2015, 22:01
Wymieniałem te siłowniki wielokrotnie - klapa zaczyna opadać przy mrozach.
Tylko nikt nie napisał, że są tam 4 siłowniki - 2 trzymające tylną klapę ze spręzyną i 2 trzymające szybę "zwykłe". Wypada wymienić komplet bo jak podnosimy tylną klapę to działają wszystkie. Koszt klapowych u mnie 220zł szt, koszt szybowych chyba 70zł szt.
PostNapisane: 6.02.2015, 22:45
Dla Ciebie i dla potomnych. krok po kroku ;-)
https://www.youtube.com/watch?v=TfC7uUSL8lM
lub
https://www.youtube.com/watch?v=gLry6VEEjEQ
Troche jest dłubania ;-)
Daj znac czy odało ci sie to zrobic, bo w niedalekiej przyszlosci tez mnie to chyba czeka ;-)
WOjtek
PostNapisane: 7.02.2015, 1:13
Do wymiany wszystkie 4.. Ja kupowałem zamienniki na znanym portalu aukcyjnym. Z wymiana wyszło 550.. Nie brałem się za to sam..
PostNapisane: 9.02.2015, 0:14
Dzięki Panowie za podjecie tematu. Faktycznie wymienię komplet 4 szt.
michal928 ile życzysz sobie za wymianę (robocizna?) Może przejadę się kiedyś do Raszyna ;)
PostNapisane: 10.02.2015, 11:20
ja wymieniłem dwa i problem z glowy.
PostNapisane: 12.02.2015, 19:16
U mnie były padnięte tylko te zwykłe od szyby, wymiana tych małych załatwiła sprawe.
zobacz czy jak podniesiesz samą szybe czy nie opada , bo byc może też będziesz miał do wymiany tylko małe od szyby. Jeśli one nie trzymają , to przy podniesieniu klapy z szybą same duże od klapy nie dadzą rady nawet jak będą nowe.
PostNapisane: 12.02.2015, 22:10
Te od szyby wydaja się być w porządku...czyli zostają sprężynowe
