maciek.zdw napisał(a):
Auto już ogarnięte, kontrolka silnika i kontroli trakcji zgasła auto już nie szarpie.
Pozostaje jeszcze tylko problem bo cały czas nie działa mi jedna opcja jeśli chodzi o reduktor a mianowicie ta przy której jest rysunek autostrady/trasy. Jak wrzucę N i nacisnę hamulec następnie popchnę ten wichajster od napędów raz do przodu włącza się blokada centralna, ponowne popchnięcie do przodu blokuje przód, dwa razy do tyłu i wszystko wraca do normy ale jak popchnę go ponownie do tyłu nic się nie dzieje kontrolka się nie zapala.
Dodam jeszcze, że przy odpalaniu nie wyskakuje żadne usterka tej opcji wszystkie trzy kontroli zapalają się i gasną.
