Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 31.05.2012, 12:19
jakie stalki możecie polecić?
PostNapisane: 31.05.2012, 13:17
jak miałem Caymana, to korzystałem z oryginalnych i byłem pod wrażeniem jak długo wytrzymały - pierwsza wymiana ok. 23-25tys km, a trochę slalomów nim zrobiłem.
PostNapisane: 31.05.2012, 14:50
chyba nie ma stalówek porsche pod ceramiczne zaciski
PostNapisane: 31.05.2012, 15:25
Nie do końca rozumiem. Jakie masz w tej chwili hamulce? Tarcze i klocki? Ceramiczne?
PostNapisane: 31.05.2012, 15:32
tak, wiem że można wymienić tarcze na stalki + klocki a zaciski zostawić od ceramiki, wyżej wkleiłem link na ebay (tarcze stalówki pod zaciski od ceram) ale w między czasie dowiedziałem się że skrętki to zły pomysł. Pytanie? które stalowe (jakiego producenta) tarcze mogę zamontować żeby się nadawały do pałowani w Poznaniu?
PostNapisane: 31.05.2012, 15:33
jak niema :) :)
PostNapisane: 31.05.2012, 15:35
to moj zestaw zapasowy do ceramiki
kolega zadzwoń to Ci wszystko wytłumacze numer masz na PRIV
PostNapisane: 31.05.2012, 18:00
No pewno ze sa ;)
PostNapisane: 31.05.2012, 19:04
Ja mam założone do XK8 hamulce EBC (tarcze + klocki) i jestem mega zadowolony!!! Seria to była porażka!!!
PostNapisane: 31.05.2012, 21:33
Nr klubowicza: 224
David napisał(a):
pawel20vt4 napisał(a):
A8 hamulce są troszke mało wydajne a ceramiki do tego jeszcze nie ma :(
jest od dawna Pawle :)
ale odradzam Audi ma powazne problemy z ceramika auta poprostu są za ciezkie do tego typu tarcz
Cześć
Do nowej A8 jeszcze nie ma, jest w S8 ale na razie to w folderze :)
szukam cos bardziej wydajnego do jazdy po autostradach ponieważ seria mocno puchnie :evil:
pawel jak niema juz trzy lata temu mialem w S8 ceramike
http://allegro.pl/listing.php/search?ca ... 8+ceramika
chyba że ma na mysli najnowszą A8 ale to i tak zadna roznica hamulec jest zamienialny
kolega ma rs6 juz tez ladnych pare lat
R8-ki maja
jak chcesz kolega mado sprzedania komplet
ale tak jak pisałem to za ciezkie auta na ceramike znam temat dokładnie
proponował bym zestaw BREMBO 8- tłoczkowy na dużej tarczy
David
Ja mam najnowszą A8 i do tego jakoś nie moge nic znależć, a nikt nie jest mi wstanie potwierdzić ze ceramika z starej s8 pasuje do nowej A8 :(
Ja mam ją już troszke pogrzebaną i seryjne hamulce na autostradzie średnio dają radę :(
Paweł
Paweł
911 964 TURBO :)
Macan III GTS :)
http://www.willa911.pl
PostNapisane: 31.05.2012, 23:33
Spróbuj się dowiedzieć czy te z Bentley'a by podeszły
PostNapisane: 8.06.2012, 15:17
glupie pytanie ale jak rozpoznac czy auto ma ceramike czy nie?
PostNapisane: 8.06.2012, 15:29
W Porsche na pierwszy rzut oka to kolor: zółte zaciski to ceramika, stalowe mają kolor czerwony, bądź czarny, szary srebrny. A jeśli chodzi o tarcze, to są one innej struktury niż stal, tak jakby z wiórów jest cała tarcza. Poprawcie mnie jeśli się myle. :)
PostNapisane: 8.06.2012, 16:12
Każdy się zastanawia jakie hamulce ceramika vs stalowe
oczywiście jest tak , ze jak się nie ma co się lubi to się lubi co się ma ;)
tak poważnie to nit się nie zastanowił dlaczego jest taka różnica w cenie ?
ano między innymi dlatego , że stalówki są o "tonę" cięższe , tańsze w produkcji i łatwiej podrobić
- wytrzymałość ceramiki nad stalówką , choć katalogowo to jednak ;) dużo wyższa
Przykład - moja jedna tarcza Przednia + dzwon (flansza) z dystansem 5mm waży zaledwie 6,8 kg a tył z całością 5,6 kg = 24,8 kg całość 4 koła
klocki też są lżejsze
dla przykładu porównywalna stalówka waży o prawie 25 kg więcej na komplecie
tu chyba jest odpowiedź prosta co lepsze = niższa nieresorowana waga !
podobnie jest przy doborze felg - można jeździć na serii lub na chińskich podróbach za 3tyś ale jeśli się chce mieć ultra lekkie to trzeba wydać ponad 40 tyś za same felgi , to które lepsze ?
Waga a właściwie jej brak kosztuje ;)
tu wklejam ciekawą dyskusję z lat ubiegłych na podobny temat
http://www.porscheclub.home.pl/forum/vi ... 476c6820a4
Wyborów musimy dokonać sami , - sam miałem niedawno nie lada zagwozdkę w tym temacie - "płakałem" i ściskało w dołku ale wymieniłem na nowe ceramiczne :)
PostNapisane: 8.06.2012, 16:23
niepodważalna przewaga PCCB ale koszta często zmuszają do szukania zamienników :(
każdy 1 kilogram zdjęty z napędzanego koła to tak jak by wyjąć z auta 4-5kg
więc w twoim turbo jeśli zysk na ceramice to 25kg to odczucie jest jakby z auta wyjąć jednego sporego chłopa
PostNapisane: 10.02.2024, 16:43
Cześć trochę odgrzeję wątek. Powiedzcie jak to jest, czy mozna zalozyc tarcze stalowe pod ceramiczne zaciski? Jesli tak to jakie? Chodzi o panamerę turbo 1 generacji, jazda normalna i dynamiczna ale bez wypadow na tor.
