Post new topic Reply to topic  [ 7 posts ]
Author Message
PostPosted: 3.05.2017, 11:50
Witam, mam pytanko do znawców tematu, komunikat jak wyżej wyświetla mi się po chwili od ruszenia autem. Chodzi o to że kupiłem zestaw metalowych łączników na czujniki poziomowania i obniżyłem auto, po tym zabiegu zaczął wyświetlać się błąd. Mimo że błąd się świeci auto działa normalnie podnosi i opuszcza bez problemów, komunikat pokazuje się na każdej wysokości podczas jazdy, a jak zgaszę auto i odpalę ponownie komunikat gaśnie do momentu ruszenia i tak w kółko. Orientuje się ktoś czy to normalny objaw obniżenia czy może uszkodziłem któryś czujnik? Auto jest teraz równo, nisko i bardzo mi się podoba nie chciał bym z tego rezygnować bo wcześniej nie zawsze stał tak równo. Aaa auto nie opada po nocy więc jest wszystko szczelne, macie jakieś pomysły?
Top
 Profile
PostPosted: 4.05.2017, 21:03
Nikt nie wie co może być?
Top
 Profile
PostPosted: 4.05.2017, 21:08
Pewnie problemem jest zestaw obniżający ;)
Teraz stoi równo, a przed założeniem nie stał. Może myślał wtedy że stoi
równo a teraz uważa że nie. Kalibracja może pomóc, choć widziałem przypadki
po takich zmianach łączników że po kalibracji też nie było lepiej niestety.
Ja bym od tego zaczął.
Top
 Profile
PostPosted: 5.05.2017, 8:01
przed wymianą łączników tył był zwykle trochę wyżej niż przód, stało się tak po wymianie tylnych zaworków, jak trochę pojeździłem to było lepiej ale i tak było widać różnicę, teraz mi się podoba jak stoi ale komunikat jest trochę upierdliwy. Zdjęcia przed obniżeniem:
i po obniżeniu
może faktycznie teraz myśli że stoi nie równo i po jakimś czasie jazdy wali komunikat. Może podjadę na kalibrację, wie ktoś kto oprócz AutoDusza może to zrobić?
Top
 Profile
PostPosted: 5.05.2017, 19:10
Problem rozwiązany, okazało się po dłuższej trasie że przód prawy jest trochę niżej od całości, po szybkiej korekcie auto stoi równo i bez komunikatu, dzięki pozdrawiam.
Top
 Profile
PostPosted: 6.05.2017, 15:05
Co ladna felga potrafi zrobic z autem ;)
Top
 Profile
PostPosted: 6.05.2017, 21:07
80% sukcesu :)
Top
 Profile
Jump to:
