PostNapisane: 28.02.2015, 13:54
Mimo pełnego zabudowania reflektorów od wewnątrz pod maską, Porsche opracowało kapitalny patent umożliwiający wykonanie tej czynności przez każdego kierowcę. Mamy możliwość zdemontowania całego reflektora przy pomocy klucza znajdującego się na wyposażeniu każdego Porsche Cayenne. Pod pokrywą silnika po prawej i lewej stronie w linii reflektorów są dwie zaślepki oznakowane, zdejmujemy zaślepki w otwory wkładamy specjalny klucz przekręcamy zgodnie ze wskazaniem. Następnie wysuwamy reflektor bez odłączania kostek z wiązkami, możemy wymienić którąś z żarówek. Montaż analogicznie w odwrotnej kolejności do demontażu.
czy ktoś z Was wie jaki to klucz? ja go chyba nie mam... a przydałby się bo własnie żonie zgasło lewe oczko :(
PostNapisane: 28.02.2015, 15:58
w starym cayennie miałem cos takiego jak w linku poniżej.
http://i819.photobucket.com/albums/zz11 ... de/2-2.jpg
PostNapisane: 28.02.2015, 17:22
Klucz szesciokatny 6ka albo 5ka powinna pomóc. Niestety już nie mam Cayenne więc nie zmierze :-[
PostNapisane: 28.02.2015, 18:04
Dokladnei taki klucz jak na zdjeciu.
POwienien sie znajdowac w oryginalnym komplecie narzedzi przy kole zapasowym - przynajmniej u mnie tak jest. Po prawej stronie pod pokrywa podłogi bagaznika obok kola zapasowego znajduje sie wytloczka styropianowa z lewarkim kluczami i np hakiem dopinanym - na samym wierzchu jest tez ten klucz do reflektorów.
Jedna uwaga - fabrycznie przy wyjmowaniu przednich reflektorów rozpina sie tez wtyczka okablowania - przy montazu nie zawsze wskakuje na sowje mijece i troche jednak trzeb apomoc od strony komory silnika .
PostNapisane: 28.02.2015, 18:06
W starszym cayenne do `08 zwykła nasadka - chyba 6mm
W nowszym jest ampul chyba 7mm - juz troche bardziej nietypowy i trudnodostepny.
Klucz jest w kazdym aucie na wyposazeniu - no chyba że ktoś zgubił...
PostNapisane: 28.02.2015, 21:52
wielkie dzięki za pomoc. klucz się znalazł w czelusciach bagaznika, ufff....
wymiana żarówek to czysta przyjemność. jedna śrubka i gotowe. jednak co marka to marka. pamietam jak wymieniałem kierunek w Renault Espace- dramat- zderzak wisiał i za błotnik miałem sie już zabierać. a fe. francuzom mówie stanowczo NIE.
PostNapisane: 2.03.2015, 19:36
A nie miałeś problemu z połączeniem wtyczki przy ponownym montażu lampy po wymienię zarowki ?
PostNapisane: 2.03.2015, 19:51
W skodzie octavia II FL do wyjęcia reflektora w celu wymiany żarówki nie potrzeba żadnego klucza ;)
PostNapisane: 2.03.2015, 20:24
No ale w Skodzie trudniej zmienić żarówkę niż w Cayenne / albo Boxster (mam ten sam patent z kluczem i wysuwającą się lampą).
PostNapisane: 2.03.2015, 21:34
nic a nic. na szczęście obyło się bez niechcianych niespodzianek :)
PostNapisane: 2.03.2015, 22:46
Nr klubowicza: 330
Ta "czysta przyjemność" była też powodem wielu "zniknięć" reflektorów :evil:
PORSCHOHOLIK 997 TURBO MACADAMIA
oponygumis@wp.pl
tel.+48-602-620-510
Tomek
PostNapisane: 2.03.2015, 22:49
Cayenne ma lampy idealne dla zlodzieja. Kazdy z twardym drutem zawienietym na koncu jest w stanie zaimać lampy w ciągu 5ciu minut. Pod tym względem wielki minus :cry:
PostNapisane: 3.03.2015, 0:20
Nr klubowicza: 330
Podobnież idealnie nadają się do "oświetlania" pewnych plantacji :nono:
oponygumis@wp.pl
tel.+48-602-620-510
Tomek
PostNapisane: 3.03.2015, 1:45
Drugi wielki minus, to to, że potrafią same wyfrunąć podczas jazdy o czym sam się przekonałem :O
PostNapisane: 3.03.2015, 9:37
Wyfrunęła bo była żle bądź wcale nie dopieta.
PostNapisane: 3.03.2015, 9:50
Dokladnie. Przy "zamykaniu"lampy trzeba mocno przekrecic srube zeby slychac bylo jak mechanizm zatrzaskuje sie na lampie. Wtedy nic nie wypadnie.
