Przemek KG
Napisane: 1.05.2021, 21:50 |
Nr klubowicza: 724
Olej i filtry wymienione Przy najbliższej okazji silnik też będzie trzeba przeczyścić, bo widać brudzi się pomimo, że jest dobrze schowany: Załącznik: Nowy olej.jpg
mardusj
Napisane: 2.05.2021, 1:59 |
W poniedziałek oddałem, w sobotę odebrałem. -polerowanie lakieru -wymiana przedniego zderzaka na wersje S (Euro) -wymiana kierunkowskazów z pomarańczowych na białe -wymiana świateł przeciwmgielnych na wersji z Turbo -wymiana starych zżółkłych reflektorów Poniżej przed i po
b0g0b0jny
Napisane: 2.05.2021, 8:46 |
bluezeum
Napisane: 20.06.2021, 22:05 |
Wymiana żarówek postojowych na LED
Romcio
Napisane: 23.06.2021, 20:23 |
Ja zaszalałem w amełykańskim stylu. wiem że kolor jak z muslecara ale mam już więcej elem. podwozia w tym kolorze. Wykorzystałem okazję przy wymianie filtra i oleju w skrzyni.
bluezeum
Napisane: 23.06.2021, 22:05 |
Super! Tylko jak to pokazać kolegom bez podnośnika ?….
Romcio
Napisane: 23.06.2021, 22:08 |
I jeszcze ta aluminiowa osłona większość zasłoni
Barti
Napisane: 26.06.2021, 14:43 |
Nr klubowicza: 730
Dokładne samodzielne mycie pod okiem detailerów
MKMatt
Napisane: 13.07.2021, 15:13 |
Po długim rozważaniu w końcu zrobiłem pełną regenerację reflektorów w 997. Do tego nowe żarówki Philipsa i świecą aż miło. Załącznik: 3A54B9F3-9E5C-4BB2-9C73-2C878BBC2038.jpeg
pimi
Napisane: 13.07.2021, 23:00 |
gdzie robiłeś? jaki zakres?
bluezeum
Napisane: 13.07.2021, 23:02 |
Niesamowite, że dokładnie o tym samym dziś pomyślałem! Napisz coś więcej co, jak, gdzie i inne takie tam…
MKMatt
Napisane: 14.07.2021, 1:05 |
Robiłem w Nina lightning, pełen zakres, tzn. rozklejanie, następnie rozbłyśnik, soczewka i szkło w moim wypadku od środka. Narazie minęło kilka dni i wszystko jest ok. Za oba wyszło 1900 zł. Na plus dobra komunikacja (choć tylko SMS/e-mail, od początku do końca) i wykonanie w terminie. Minus (choć bez przesady) - lepiej dostarczyć zdemontowane. Miałem chociaż odrobinę zabawy. Co najważniejsze, różnica w oświetleniu jest ogromna i to mnie bardzo cieszy. Człowiek przyzwyczaił się jednak do ledów na co dzień i trochę momentami brakowało.
bluezeum
Napisane: 14.07.2021, 5:55 |
Na szczęście wyjęcie oczek to naprawdę prosta sprawa . Dzięki za info! Przyda się! Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
pimi
Napisane: 14.07.2021, 10:30 |
u mnie najbardziej przydałaby się reanimacja klosza od zewnątrz i od wewnątrz. też robiłeś?
MKMatt
Napisane: 14.07.2021, 10:48 |
Tak, od wewnątrz. Były zamglone/wypalone dość mocno. Z zewnątrz nie robiłem, folia robi swoje.
pimi
Napisane: 14.07.2021, 11:25 |
moj nie miał folii, ale i tak najgorzej jest od środka. dzięki za informacje. długo im się z tym wszystkim zeszło?
sebeq19
Napisane: 17.07.2021, 17:33 |
Myślałem, że w cabrio 986 klima jest zbędna, jednak dziś wymieniłem dwie chłodnice klimy i mrozi nawet z otwartym dachem. Mega na plus. Do tego wymiana oleju i klocków z przodu
MKMatt
Napisane: 22.07.2021, 22:15 |
pimi napisał(a): moj nie miał folii, ale i tak najgorzej jest od środka. dzięki za informacje. długo im się z tym wszystkim zeszło? Tydzień. Trochę w międzyczasie pojeździłem, wszystko śmiga bez zarzutu. Tymczasem... przegląd mechanizmu dachu i czyszczenie odpływów. Wyposażyłem się też w transmiter FM i w końcu nie trzeba wozić ze sobą zestawu płyt.
rafie
Napisane: 23.07.2021, 10:41 |
A ja dziś zabrałem mojego Boxa na przejażdżkę do pracy Ale fajnie Wczoraj uzupełniłem tylko ciśnienie w kołach i podłączyłem aku pod prostownik.
sonda
Napisane: 23.07.2021, 19:49 |
Nr klubowicza: 296
Przymiarka kół z GT3
997.2 GT3 RS TP:1,41,5 944 S2 CUP JPS TP:1,44,7 Puchar PCP 2015
