PostNapisane: 13.01.2010, 23:16
Witam.
Czy ktoś miał do czynienia z tarczami Giro Disc? Mam zamiar takie założyć, znam te tarcze z Mitsubishi Evo IX, nie wiem jak się sprawują w 997 4S. Poniżej link do producenta.
http://www.girodisc.com/
PostNapisane: 13.01.2010, 23:39
jesli maja być w twoim orginalnym rozmiarze 330mm to wybrał bym Zimmermana
PostNapisane: 14.01.2010, 0:03
Są w rozmiarze 350mm, pływające z aluminiowym dzwonem. Zimmermanna miałem w M3. Nadają się, ale raczej jako zamiennik do oryginału, polepszenia hamulca nie odczuwałem.
Giro Disc ciekawie wyglądają,
http://www.girodisc.com/catalog/product ... ts_id=1012
w Evo byłem zaskoczony skutecznością w porównaniu do seryjnych hamulców. Evo miałem z USA i tarcze były już na aucie, zadowolony byłem.
Proponują mi je za 6500 z montażem i gwarancją w www.bmwserwisporsche.pl
Za tą cenę dostanę coś podobnego?
PostNapisane: 14.01.2010, 0:36
Niema szans dostac nic w tej cenie :)
same dwie przednie tarcze z dzwonem bez zacisków w Brembo kosztują tyle.
Ale jak to hamuje to nie mam najmniejszego pojęcia .
co wchodzi w skład kompletu ?
PostNapisane: 14.01.2010, 0:53
2 tarcze z dzwonem, płyn, klocki Pagid i wymiana. Nie chce wymieniać zacisków, nie mam takiej potrzeby.
Chce mieć tarcze odporne na przegrzanie i co za tym idzie pogięcie.
Rozmawiałem z ludźmi z www.4turbo.pl, polecają Giro, twierdzą że są wytrzymalsze od Brembo. Mają niestety tylko asortyment do Imprezy i Evo. Ciekaw jestem jak Giro w 997 dają radę. Impreza czy Evo mają zupełnie inne hamowanie, nie rozpędzają się do 300kmh.
Widziałem w postach że masz brembo. To pierwsze tarcze, czy już na nich jeździłeś?
PostNapisane: 14.01.2010, 11:09
1.jesli stare zaciski mają zostać to jakieś przejsciwki bedą musiały byc zastosowane (które podniosą zacisk do góry) bo tarcza jest większa ?
2.
jakie klocki zamierzaja zastosować bo nie zabardzo wiem ?
klocki do tarcz 350mm nie pasuja do zacisku który pracuje z tarczami 330mm
rysunek nr1 klocki do tarczy 330mm pasujace do twojego zacisku
rysunek nr2 klocki do tarczy 350mm (inna wysokość , inna szerokość)
Ps. pamietaj o przewodach w stalowym oplocie to bardzo wazna sprawa o kaszt mały (okoł 400zł/4szt za markowe)
PostNapisane: 14.01.2010, 11:40
juz poczytałem troche
to są wieksze tarcze do standardowych zacisków
w zestawie beda podkładki pod zacisk i nowe śruby mocujące zacisk
powierzchnia tarcia klocka bedzie taka sama jak w tarczy 330mm wiec klocki bedziesz miał takie same jak do tej pory.
Powinno być dobrze.
Ciekaw jestem jak to będzie hamować ? :)
PostNapisane: 14.01.2010, 13:27
Jest dokładnie tak jak piszesz. Klocki zostają standardowego rozmiaru, zakładam Pagid.
Pod koniec miesiąca będę zakładał więc dam znać czy jest różnica do standardu. Fajnie że mają je na miejscu w PL z fakturą VAT.
Jak się zużyją montuje się już tylko tarcze, dzwoń zostaje ten sam, koszty tylko 50% ceny, czyli ok 3500 zł za kpl.
