PostNapisane: 2.04.2007, 14:11
Witam mam pewien klopot z moim autkiem (996).Problem polega na tym ze rozmiar moich opon z tylu to 295/30/18 i ocieraja troche przy glebokich wybojach na drodze. Jest to katalogowy rozmiar dlatego mnie to dziwi. Pomocy :(
PostNapisane: 2.04.2007, 15:24
Nr klubowicza: 095
Ten rozmair pasuje tylko do 996 - turbo , carrery 4s albo Gt3 .
Jeżeli nie masz żadnego z tych modeli to opony są za szerokie....
jest: 991 GT3, 718 T
było: 996 carrera 4s ; 996 turbo ; 997 turbo
Puchar PCP 2013 (997 turbo)
mariusz
PostNapisane: 2.04.2007, 15:44
ja jechałem w Polsce na oponach 195/50 R15 Yokohama i po tym jak mi prawie wyrwało koło stwierdziłem, że wracam do normalnych opon 195/60 ... także nie wyobrażam sobie co się dzieje z twoimi kołami i zawieszeniem...
PostNapisane: 2.04.2007, 17:10
masz racje turbo i 4s ma szersze nadkole. czyli nic innego jak wymiana felg mnie nie ratuje??
PostNapisane: 2.04.2007, 17:19
lub może troche usztywnić tylne zawieszenie
PostNapisane: 2.04.2007, 19:11
Dziwne ,wg. homologacji 996 C2(model po 2001) przy 18 tu calach ma w opcji zarówna 285/30/18 jak i 295/30/18 .Ja mam 285/30/18 plus dystanse po 17 mm(też dopuszczalne homologacją) i nic nie ociera ani nie dobija.
Wobec powyższego albo felgi(ET) są nieoryginalne albo zawieszenie.
Jeśli powyższe jest oryginalne to być może jakaś przeszłość powypadkowa się odzywa??
968 - out
912
996 - out
PostNapisane: 2.04.2007, 21:36
Nr klubowicza: 095
Zobacz jaką masz szerokość tlnej felgi - do zwykłej 996 musi być 10J a do turbo , 4s , gt3 11j opony 295/30/18.
Jak ktoś wsadził tę opone na 10j to wystarczy zmienić opony , ale jak masz 11j to chyba felgi będizesz musiał zmienić. Jaki to model felgi ?
mariusz
PostNapisane: 3.04.2007, 8:32
model felgi turbo 996. Wiesz ja moge zalozyc opne 285 ,ale to znowu bedzie mi felga mocno wystawac.
PostNapisane: 3.04.2007, 10:25
Nr klubowicza: 095
No to ktoś najpierw kupił felgę a póżniej dopiero pomyślał czy będzie pasować :roll:
Chyba nie pozostaje nic innego jak wymiana.
Zobacz czy takie felgi są w rozmiarze 10 J - wtedy tylko tył trzeba by wymienić. Na teile.pl maja ofertę nowych i używanych felgo orginalnych do porsche w różnych rozmiarach.
mariusz
PostNapisane: 3.04.2007, 11:13
wielkie dzieki za informacje
PostNapisane: 3.04.2007, 12:44
Trzeba naciągnąc lub poszerzyc błotniki... :lol:
PostNapisane: 3.04.2007, 14:29
"Napompować" błotniki :mrgreen:
