PioWi
Napisane: 20.07.2016, 22:29 |
Na mnie też padło z piszczącą centralką od czujników parkowania (świecą wszystkie diody oraz irytująco piszczy) - wyrobiłem już sobie zwyczaj ich wyłączania po odpaleniu. Czy znacie panowie sposób zlokalizowania uszkodzonego czujnika (poza ASO) - ktoś kiedyś wspominał o rzekomym głosie przez nich wydawanym ? Jeśli już dojdę który to jest to na allegro jest sporo czujników - czy zamiennik to dobry pomysł, czy są rozbieralne abym mógł część polakierowaną przełożyć ?
Cayenne 2006
PAVO
Napisane: 21.07.2016, 2:07 |
Obeznaję właśnie tematykę Parktronic (w Boxsterze 986) i nie są to proste urządzenia. Oprócz centralki, każdy z czujników ma sekwencje kontrolne, tryby pracy, wbudowaną diagnostykę.
W Cayenne pierwszym krokiem jest podpięcie się narzędziem testowym (Durametric, PIWIS) do złącza OBD2 i odczytaniem kodów z modułu Parktronic.
Pocieszeniem może być to, że jeśli to czujnik, to zazwyczaj stosowane były części Bosch, więc jak dopasujesz _dokładnie_ numer części, to nie musisz kupować w ASO.
sliwa55
Napisane: 11.11.2016, 12:17 |
Witam. Mam podobny problem z tym że u mnie nie piszczy ciągłym sygnałem tylko dwa "piknięcia" i świecenie czerwonych zewnetrznych lampek na sygnalizatorze odległości, czy udało sie "ominąć" ASO?
Lockbud
Napisane: 11.11.2016, 12:46 |
u mnie było podobnie, co jakiś czas bez powodu diody zaświecały się na max i piszczały, wymyłem czujniki dobrze pędzelkiem i od tamtej pory mam spokój. Czasem przyklei się jakaś muszka czy komar a i brud robi swoje, byle nie myć kercherem bo go uszkodzi. Spróbować można wiele to nie kosztuje a jeżeli nie pomoże to też słyszałem że czujniki lekko wibrują i można to wyczuć, jeżeli to nie zda egzaminu to tylko komp lub podmiana na ślepo.
arkjef
Napisane: 11.11.2016, 22:51 |
Panowie nie stety diagnoza komputerowa tu jest nie zbędna , u mnie pojawił sie podobny proble najpierw czujniki z tyłu wariowały aż nagle zwariowały na stałe czyli wszystkie diody swieciły sie na stałe po wrzuceniu wstecznego ,po podłączeniu pod kompa okazało sie lewy wewnetrzny czujnik na allegro około 50 zł zamiennik no i niestety trzeba lakierowac .
sliwa55
Napisane: 12.11.2016, 22:00 |
Lockbud napisał(a): u mnie było podobnie, co jakiś czas bez powodu diody zaświecały się na max i piszczały, wymyłem czujniki dobrze pędzelkiem i od tamtej pory mam spokój. Czasem przyklei się jakaś muszka czy komar a i brud robi swoje, byle nie myć kercherem bo go uszkodzi. Spróbować można wiele to nie kosztuje a jeżeli nie pomoże to też słyszałem że czujniki lekko wibrują i można to wyczuć, jeżeli to nie zda egzaminu to tylko komp lub podmiana na ślepo. umyłeś zewnątrz czy masz na myśli złącza po zderzakiem?
Lockbud
Napisane: 12.11.2016, 22:38 |
sliwa55
Napisane: 13.11.2016, 7:18 |
Z zewnątrz umylem od razu po zakupie bo też o tym pomyślałem. Chyba najłatwiej będzie podpiąć pod kompa. Tylko kto w mojej okolicy ma soft do porsche... chyba tylko aso w Poznaniu
Lockbud
Napisane: 13.11.2016, 11:40 |
komp powie ci dokładnie co i jak, może ktoś z poznania podpowie ci gdzie ogarniają swoje auta poza aso.
sliwa55
Napisane: 13.11.2016, 14:13 |
Dzięki. Będę szukał. Najwyżej przejadę się do ASO
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
pitong
Napisane: 17.11.2016, 20:55 |
W niektórych autach jak jest aktywny czujnik parkowania i przyłożysz do niego ucho to słychać takie szybciutkie cykanie, jakby jakieś iskierki tam przeskakiwały lub coś w tym stylu. Możesz spróbować tak diagnozować uszkodzony czujnik.
Może być też taka sytuacja, że czujnik jest sprawny tylko po prostu wypięła się kostka lub zaszło wodą po myjni i dlatego ci chwilowo nie łapie któryś z czujników.
sliwa55
Napisane: 19.11.2016, 17:07 |
Dzięki. Może faktycznie przeczyszcze złącza
Szcz
Napisane: 20.11.2016, 11:07 |
Koledzy, podpowie ktos gdzie moglbym uzyskac diagnozy odnosnie moich czujnikow? Jak wyglada koszt diagnozy w aso i poza aso?
sliwa55
Napisane: 25.11.2016, 15:47 |
Ja podjechalem do kilku mechaników i jeden miał kompa który zagrał z moją 955 zdiagnozowal i sie okazalo ze dwa czujniki najbardziej zewnętrzne są uszkodzone. Nie wziął za to nic w zamian zamówiłem u niego usługę wymiany chociaż nie było takiej konieczności
rodan.555
Napisane: 26.11.2016, 8:51 |
Te zewnętrzne tylne w 955 najczęściej chyba padają a to dlatego że dostaje się do nich najwięcej syfu spod kół (u mnie oba zewnętrzne czujniki były wręcz zalepione mokrym błotkiem). U siebie w tym tyg. wymieniłem dwa właśnie te zewnętrzne. objaw miałem taki że czujniki działały póki było sucho jak tylko było troszkę deszczu to wyskakiwały błędy. Po wymontowaniu czujników i ich obejrzeniu okazało się że bosch postanowił zalać elektronikę jakimś silikonem który po paru latach się po prostu rozłazi powstają pęknięcia i dostaje się woda do elektroniki. Mam wrażenie że jeśli by wymienić ten cały silikon i porządnie czujnik wyczyścić to działałby nadal. Możliwe że popróbuję tak z tymi moimi co je wymieniłem tylko muszę znaleść dobry środek do usunięcia tego silikonu ...
sliwa55
Napisane: 27.11.2016, 15:03 |
Masz rację. Pomyślałem też żeby jakiś zabezpieczyć zewnętrzne czujniki bo nie ma tam żadnej osłony i z kol leci prosto na nie.
kuntamarcin
Napisane: 3.01.2017, 18:38 |
Koledzy, czy wasze problemy z czujnikami na wstecznym tez objawiały się tym że świeciły sie tylko skrajne czerwone diody na przednim i tylnym "wyswietlaczu" po wrzuceniu wstecznego?
rodan.555
Napisane: 3.01.2017, 21:10 |
Właśnie tak się to objawia. Ja jestem w o tyle dobrej sytuacji że posiadam interfejs czytający mojego cayenna więc łatwo mogę sobie podejrzeć co się dzieje.
Lockbud
Napisane: 3.01.2017, 21:13 |
Masz coś profesjonalnego czy jakiś dobrze działający zamiennik?
rodan.555
Napisane: 3.01.2017, 21:34 |
mam iCarsoft porII. Jestem tym w stanie skasować serwis i połączyć się z modułami auta. O kodowaniu czegokolwiek to raczej mogę zapomnieć, ale do diagnozy całkiem przydatny jest.
