PostNapisane: 19.01.2009, 16:28
PostNapisane: 20.01.2009, 12:12
Administrator
No cóż. Teoretycznie tylko Porsche....ale w osobówkach.
Porsche stosuje czujniki produkowane przez VDO. Są to czujniki heavy duty stosowane w cieżarówkach i sprzęcie ciężkim. Poniżej lista referencji. Jeśli w serwisie Porsche za drogo, poszukaj w sklepach z częściami do ciężarówek.
Czujnik VDO 323-801-001-006K:
0248179 DAF
06602270 CLAAS
12153673 DEUTZ/KHD
242162 SCANIA
944 606 201 00 PORSCHE
AL19509 JOHN DEERE
X830.030.053.000 AGCO/FENDT
PostNapisane: 20.01.2009, 17:24
dzieki Tomek,wlasnie czegos takiego szukalem,wogole juz widzialem 2 czujniczki VDO na allegro,jeden za 60zl drugi za 190 ktore wygladaja b.podobnie lub iudentycznie jak ten w 924s/44. Jak nie dostane taniej uzywki to poszukam po necie tego czujnika wedlug numerow vdo.
PostNapisane: 22.03.2009, 21:03
no i zwala,nr.czujnika ktory podales Tomku do 924 S z konca 1986roku nie pasuje!
zatem: VDO o nr.323.801 001 006 K nie jest czujniczkiem dedykowanym do 924 S / 44 :(
PostNapisane: 23.03.2009, 10:53
Administrator
Nr nie pasuje czy czujik nie pasuje ?
PostNapisane: 23.03.2009, 11:17
nie pasuje czujnik(za duzy gwint) a mam czujniczek zgodny z nr.ktory podales...
PostNapisane: 23.03.2009, 11:51
Administrator
Bardzo dziwne. Myślę, że jak kupisz w ASO czujnik o nr jaki podałeś, to dostaniesz taki sam. Pytanie co miałeś wkręcone w silnik........
PostNapisane: 23.03.2009, 12:25
podaj mi twoj adres to wysle ci jutro.. za free.
a u mnie w 944 wkrecilem jakis bardzo podobny od vag-a ale wskazania byly bledne kupilem nowy w porsche i wrescie jest okay ia co sie okazalo ze stary tez byl dobry wiec lezy niepotrzebny.. kosztowal u porsche ok 80 zl (170 koron)
czujnik na kluczyk bodajze 12 troszke "zgwalcony" ale sprawny.. z nowa podkladka miedziana :-)
jako ze pracoje w dafie sprawdzilem tez w katalogu czesci DAFa i ten podady pasuje do:
F28-F36/N28/TT2100, BUS
niestety nie mam takiego czujnika od daf-a na stanie a cena dwa razy taka jak w porsche 348 koron....
PostNapisane: 23.03.2009, 16:51
tzn ten o nr.vdo o ktorym pisze ma poprostu srednice na klucz bodajze 15stke a ten moj to 12stka bodajze(tak jak troll pisze)
Troll jesli mi podeslesz ten ktory masz sprawny to z gory wielkie dzieki!jestem tzn bede twoim dluznikiem hehe.
PostNapisane: 23.03.2009, 18:11
wszystkie od 944 i 924s sa na klucze 12 vag ma wlasnie na 14 lub 15
pewnie ze wysle ..
mam jeszcze dobry czujnik ten niebieski co daje sygnal do kompa na 15 na twojej fotce tez od 944 zmienilem zapobiegawczo a stary tez dobry i lezy sobie jakbys potrzebowal to pisz....
jutro wysylam jak juz pisalem na PW
PostNapisane: 23.03.2009, 20:00
slij wszystko co masz,moze byc na klucz 20stke nawet wazne aby gwint wchodzil w otwor :). Odesle nieprzydatne i tez cos dolacze w podziekowaniu z mojego hangaru czesci ;).
PostNapisane: 24.03.2009, 21:37
przesylka w drodze do polski.
nic nie odsylaj...!!!
niech sluzy!!
