PostNapisane: 28.01.2015, 2:51
Witam
Szukalem po forum i tak naprawde nie znalazlem odpowiedzi...
Planuje dokupienie felg na LATO 21'' turbo rad. Na zime chce zostawic oryginalne 20'' z oryginalnymi czujnikami. Na allegro jest pelno ofert czujnikow typu 7PP907275F ktore rzekomo pasuja do Cayenne.
Moje pytanie jest:
- Czy jak zakupie te nowe felgi i czujniki bede musial je programowac / parowac w serwisie czy samochod sam sobie z tym poradzi ?
- Jak wyglada wtedy sytuacja przy zmianach felg miedzy sezonami ?
sorry za brak polskich znakow ale taka mam klawiature.....
Maciej
PostNapisane: 28.01.2015, 9:22
W 911 997 jest tak, ze po zamianie felg mozesz sam wybrac funkcje kodowania w zaleznosci od rozmiaru felg-wiec serwis nie jest potrzebny. Odbywa sie to na wyswietlaczu miedzy zegarami. Poszukaj u siebie. Swoja droga ciekawe jak sprawa wyglada jak sie decydujesz na rozmiar felg, ktory jest poza zaleceniami producenta. Np w 997 mam wybor jedynie miedzy 18 a 19 calowymi kolami
Online
PostNapisane: 28.01.2015, 9:44
Nr klubowicza: 330
Jeżeli kupisz oryginalne czujniki to powinny same się dogadać i dostroić. Można też kupić zamienniki, ale wtedy trzeba je sklonować lub dostroić za pomocą specjalnego urządzonka ;)
PORSCHOHOLIK 997 TURBO MACADAMIA
oponygumis@wp.pl
tel.+48-602-620-510
Tomek
PostNapisane: 28.01.2015, 15:49
Nie ma problemu .Wklepać w komputer i przejechać kilka km aż się dogadają z kompem
-http://classic911.pl
PostNapisane: 29.01.2015, 0:58
Nie wiedzialem ze rozmiar felgi moze miec jakiekolwiek znaczenie przy pomiarze cisnienia i rozpoznawaniu czujnika. Co do felg 21" sa one w specyfikacji Cayenne tylko musialem dokupic opcjonalny pakiet poszerzajacy nadkola czy jakos tak.
PostNapisane: 31.01.2015, 1:15
MaciejPik napisał(a):
Witam
Moje pytanie jest:
Maciej
Smialo mozesz uzyc tych czujnikow (7PP907275F), pasuja bez problemow. Po zainstalowaniu wystarczy przejechac sie troche samochodem i same sie zsynchronizuja.
Nie kupuj uzywanych tylko nowe i sprawdz ich date produkcji - te czujniki maja wewnatrz baterie, ktora jest niewymienialna i jesli czujniki dlugo lezaly to moze byc ona czesciowo wyczerpana i bedziesz musial wczesniej je wymienic. Ja za moje, nowe z wentylami dalem 110 PLN za sztuke.
