PostNapisane: 31.01.2017, 16:21
Cześć!
Kupiłem felgi wraz z oponami 20" do Cayenne
Ponadto zakupiłem czujniki oem na poniższej aukcji:
http://allegro.pl/zawor-czujnik-cisnien ... 80873.html
Moje pytanie brzmi czy poniższe czujniki należy programować czy wystarczyć zamontować do kół i gotowe?
Pozdrawiam!
PostNapisane: 1.02.2017, 10:27
Cześć,
Kupione czujniki musisz "powiązać" z autem czyli zaprogramować. Ale wielu wulkanizatorów ma do tego sprzęt. Nie musisz jechać do ASO Porsche. Ja robiłem ostatnio programowanie czujników na Woli w Warszawie, na Obozowej.
Powodzenia,
Piotr
PostNapisane: 1.02.2017, 10:52
Tutaj sprzedawca twierdzi, że nie trzeba nic programować.
http://allegro.pl/oem-tpms-porsche-pana ... 30735.html
PostNapisane: 1.02.2017, 12:03
Być może te cuda nie potrzebują programowania do auta - nie wykluczam. Najlepiej jedź do najbliższego wulkanizatora aby się przekonać. W czujniku jest nadajnik, w aucie odbiornik - oba muszą się połączyć ze sobą. Może to działa jak "plug & play" ale trochę mi się nie chce wierzyć. Pamiętaj że po wymianie kół na inny rozmiar musisz jeszcze ustawić wielkość kół w ustawieniach auta.
Piotr
PostNapisane: 1.02.2017, 14:13
Dzwoniłem do ASO - twierdzą, że jeśli to czujnik oem to powinno się obejść bez kodowania ;)
