PostNapisane: 26.09.2015, 12:16
Czy jest jakiś sposób na sprawdzenie szczelności pneumatycznego zawieszenia? Bo moje Cayenne 2007 lift po każdym zimnym uruchomieniu (jeśli postoi dłużej niż kilka godzin) uruchamia na jakiś czas sprężarkę - dodam że nie zauważyłem, aby któryś z amortyzatorów po dłuższym postoju się obniżał samoczynnie. Z innej beczki, czy ktoś z okolic Poznania-Bydgoszczy zajmuje się serwisowaniem CAYENNE poza ASO?
PostNapisane: 28.09.2015, 21:08
Cześć, mam to samo ale myśle ze tak powinno być, czasem po zgaszeniu silnika zwyczajnie sie opuszcza i tak samo po zapaleniu auta, podnosi się.
PostNapisane: 29.09.2015, 2:47
Nr klubowicza: 442
Jest to normalne sprezarka sie zalacza po uruchomieniu silnika po dluzszym postoju. Tak jest rowniez z moje Q7 ktora mam od nowosci. Takze nie masz co sie martwic.
eXpL@S!V
In: 718 Cayman GT4RS
In: Macan FL [95BAA1]
Out: 911 S PDK [997.2] TP 1:51:672
Out: 911 4GTS PDK [991.1] TP 1:49:642
PostNapisane: 29.09.2015, 12:54
Dzięki za odpowiedź
