[ Posty: 19 ] |
SebastianP
Napisane: 23.03.2015, 14:01 |
Na wstępie witam Kolegów, jako nowy członek forum.
Nigdy nie zwracałem uwagi na wypisane pozycje na fakturze z serwisu (porsche lelek), które ponoć zostały zrobione w samochodzie, ale ostatnio przeglądałem z nudów i oprócz standardowej wymiany oleju, filtra oleju, kabiny, powietrza pojawiła się wymiana filtra paliwa. Nigdy się nie interesowałem mechaniką, ale czy w cayennie 3.2 vr6 2004 filtr taki występuje? dodam, że na stronach dystrybutorów części filtra takiego nie ma dostępnego. Na stronie teile.com również.
Sebastian
kofcio
Napisane: 23.03.2015, 22:46 |
z tego co udało mi się dowiedzieć od Irka z Gdańska podczas przeglądu mojego auta to jest tam filtr paliwa ale aby go wymienić trzeba wyciąć dziury w wykładzinie pod tylnymi siedzeniami.
I podobno nie ma zamienników, tylko oryginalne
michal928
Napisane: 23.03.2015, 23:04 |
Nie ma żadnego filtra paliwa.
Jest sitko które występuje na stałe z pompą paliwową. Jak pada pompa wymieniamy ją razem z sitkiem.
kofcio
Napisane: 24.03.2015, 0:12 |
o widzisz! To może on też mówił o sitkach, tylko ja jako lajkonik zrozumiałem, że to filtr. To samo jest w poliftach?
pozdrawiam,
kofcio
SebastianP
Napisane: 24.03.2015, 9:06 |
michal928 napisał(a): Nie ma żadnego filtra paliwa. Jest sitko które występuje na stałe z pompą paliwową. Jak pada pompa wymieniamy ją razem z sitkiem.
Dzięki za odpowiedź. Czyli coś jest nie tak z opisem na fakturze i ceną 448 pln za niby filtr paliwa
michal928
Napisane: 24.03.2015, 9:55 |
A masz podany na FV numer cześci?
Zerknąłem teraz do katalogów i faktycznie istnieje coś takiego jak filtr tylko ze jest on razem z zamknięciem zbiornika i kosztuje ok 111E.
Czy filtruje paliwo - muszę sprawdzić.
Yurek
Napisane: 25.03.2015, 7:27 |
W ubiegłym roku w Cayenne 4,5S zmieniłem dwa filtry paliwa.
Pozdrawiam.
michal928
Napisane: 25.03.2015, 19:16 |
Jest tylko jeden. Drugi króciec zbiornika paliwa to regulator cisnienia.
sojs
Napisane: 26.03.2015, 9:14 |
Filtr jest w zbiorniku paliwa z tego co wiem.
Grabski
Napisane: 26.03.2015, 9:33 |
michal928
Napisane: 26.03.2015, 23:32 |
Grabski - przepraszam ale linki ktore podałeś nijak nie maja nic wspólnego z tematem. To są filtry do Cayenne Diesel i tylko te auta je mają.
W benzynie ich nie ma a temat dotyczy benzynowego silnika.
Nadal nie mam jednoznacznej odpowiedzi co do tego, czy filtr w pokrywie zbiornika paliwa służy do filtrowania paliwa (nie sprawdzałem tego nigdy) oraz czy jest koniecznosc jego wymiany - pokopałem manuale i tam nie znalazłem odpowiedzi na te pytania - no chyba że źle szukam...
Jako ciekawostka: manual podaje, ze filtry powietrza wymienia się co 120 tys km (!). Informacji na temat wymiany filtra paliwa brak.
maciejek
Napisane: 27.03.2015, 18:13 |
Filtr paliwa jest połączony z lewą flanszą pompy paliwa, w prawej flanszy jest regulator ciśnienia paliwa. Występuje jako osobna część zamienna, ale raczej sądzę że będzie to część przewidziana na całe życie samochodu FILTR PALIWA
komorniq
Napisane: 16.01.2017, 11:06 |
SebastianP napisał(a): michal928 napisał(a): Dzięki za odpowiedź. Czyli coś jest nie tak z opisem na fakturze i ceną 448 pln za niby filtr paliwa No technicznie rzecz biorąc opis jest w porządku, i cena też rozsądna. Bo tak jak koledzy wyżej wspomnieli, w tej wersji silnikowej jest tylko taki koszyczek/sitko, w którym siedzi pompa paliwa. To wszystko służy temu, żeby jakieś większe nieczystości jak jakiś żużel, kamyczek czy coś odłowić, bo one opadną na dół i zostaną w tym koszyczku. Można jedynie kwestionować zasadność wymiany tej części, bo teoretycznie nie powinna się zużywać i podlegać wymianie. Chyba, że Panowie w ASO mają lepsze informacje i nakazane im jest wymienianie tegoż filtra przy określonym przebiegu.
Lockbud
Napisane: 16.01.2017, 17:18 |
komorniq napisał(a): SebastianP napisał(a): michal928 napisał(a): Dzięki za odpowiedź. Czyli coś jest nie tak z opisem na fakturze i ceną 448 pln za niby filtr paliwa No technicznie rzecz biorąc opis jest w porządku, i cena też rozsądna. Bo tak jak koledzy wyżej wspomnieli, w tej wersji silnikowej jest tylko taki koszyczek/sitko, w którym siedzi pompa paliwa. To wszystko służy temu, żeby jakieś większe nieczystości jak jakiś żużel, kamyczek czy coś odłowić, bo one opadną na dół i zostaną w tym koszyczku. Można jedynie kwestionować zasadność wymiany tej części, bo teoretycznie nie powinna się zużywać i podlegać wymianie. Chyba, że Panowie w ASO mają lepsze informacje i nakazane im jest wymienianie tegoż filtra przy określonym przebiegu. Mylisz się kolego, poczytaj ten wątek i nie wprowadzaj w błąd cayenne-4-5-turbo-2004-rok-dlawi-sie-t15483-20.html
arkjef
Napisane: 17.01.2017, 1:51 |
Kolego jest filtr paliw po lewej stronie w zbiorniku , i nie jest to żadne sitko jak co nie którzy piszą zadzwoń do irka on opowie ci teorie na temat filtrów w cayence .
pitrex
Napisane: 17.01.2017, 12:23 |
Oczywiście, że jest. Na naszych stacjach czasami jest tak syfiaste paliwo, że bez filtra daleko by się nie zajechało.
Napisane: 2.04.2017, 19:11 |
Dołączył: 8.07.2007 Posty: 5069 Lokalizacja: Rawa Mazowiecka/Warszawa
Filtr tak jak koledzy wyżej piszą istnieje. Nie jest go najłatwiej wymienić, ale dla Cayenne I to już najwyższa pora na wymianę. Niedawno widziałem kilka w autach pod przebiegu między 150 a 200k km i wyglądały bardzo kiepsko. Brak wymiany to chyba najprostsza metoda na zabicie pompy paliwa i pogorszenie osiągów. W razie czego pompy paliwa też mam w ofercie
SebastianP
Napisane: 3.04.2017, 8:30 |
Kuba, masz te filtry też dostępne?
polowiak
Napisane: 3.04.2017, 10:22 |
[ Posty: 19 ] |
