[ Posty: 14 ] |
Napisane: 16.03.2009, 22:40 |
Czy ktos wie jak wyjac wklad z lusterka? Chce zalozyc czujnik temperatury, a nie chce czegos urwac
Aa, lusterko mam starego typu - flaga. Jakby co.
marcin.m
Napisane: 16.03.2009, 23:10 |
Prezes PCP, Cz. Honorowy |
Nr klubowicza: 002
Wit w 964 nie rozbierałem, ale są takie same jak miałem w pozostałych 924/944/928 - do wkładów są przyklejone metalowe spinki, coś takiego jak np. spinki do tapicerki, czy nadkoli.
Sugerowałbym odchylenie wkładu lusterka na maxa np. w prawo i do dołu i podważyć umiejętnie i w miarę równomiernie cienkim śrubokrętem, powinno wyskoczyć. Wkład powinien trzymać się na kablach od ogrzewanie, ale tak czy inaczej uważaj żeby nie wypadło Ci z ręki...bo siedem lat nieszczęścia murowane...
_________________ były: 924, 944, 928, 964, 996, 997, 986 S, będzie: rozglądam się... może tym razem coś rodzinnego...?
Napisane: 16.03.2009, 23:11 |
OK, dzieki - jutro sprobuje. Mam nadzieje ze PET nie klamie i mam instalacje do podlaczenia czujnika
wampir
Napisane: 16.03.2009, 23:14 |
Oj nie, to nie tak.
Od spodu masz dziurke na srubokret. Jesli go tam wlozysz to powinienes napotkac takie zaki ktore trzeba umiejetnie przesunac w jedna strone aby zdjac blokade. Bez tego mozesz polamac. Opcja przesuniecia lusterka tak zeby sobie zrobic miejsce od rogu tez moze zadzialac, ale i tak musisz przesunac blokade. Ciezko powiedziec jak jest latwiej. Robilem to chyba z 5 razy (zdejmowanie i zakladanie), niby wiem jak to wyglada, ale wcale nie bylo mi pozniej latwiej nawet wiedzac jak to dziala
Trzeba trafic. A najlepiej jakbys mial w rekach juz rozlozone, duzo by pomoglo
Oczywiscie wklad jest podpiety kabelkami od ogrzewania, ale to najmniejszy problem
marcin.m
Napisane: 16.03.2009, 23:17 |
Nr klubowicza: 002
ups...to się nie popisałem...
może nie zwróciłem uwagi, a może moje poprzednie lusterka nie miały takiej blokady jak piszesz.... w każdym razie trzeba było uważać i wyskakiwały, wg. powyższego schematu...
Zibi
wit007 napisał(a): Czy ktos wie jak wyjac wklad z lusterka? .
no co Wy.. najszybiej to młotkiem można
Napisane: 16.03.2009, 23:19 |
Dziurke zlokalizowalem Dzieki. Sa dwie - jedna wlasnie na czujnik, a druga - sam sie zastanawialem po co
wampir
Napisane: 16.03.2009, 23:25 |
Ciezko mi to zobrazowac, a zdjecia nie moe znalezc zadnego
Ale w instrukcji gdzies to bylo jak to wyglada, tam jest takie duuze kolko (na wielkosc calego wkladu praktycznie) z zabkami na wysokosci tejze dziurki, jak wlozysz srubokret, trafisz w te zabki i uda ci sie je obrocic (cale kolko) to powinienes moc bez problemu wyciagnac wklad.
wampir
Napisane: 16.03.2009, 23:33 |
Bede mily i wkleje workshopa zebys wiedzial o co chodzi
marcin.m
Napisane: 16.03.2009, 23:35 |
Nr klubowicza: 002
tak faktycznie, zgadzam się z Wampirem, dokładnie tak miałem w 928... poprzednie rozwiązanie było w starszych modelach (przynajmniej moich)...
wampir
Napisane: 16.03.2009, 23:37 |
marcin.m: od 86 wprowadzili taka glupia blokade Prze... sprawa to wyciagac.
Napisane: 16.03.2009, 23:53 |
OK. Wyjalem wklad bez pomocy srubokreta, ale ni cholery nie moglem wpasc jak to zalozyc z powrotem. Rozebralem nawet cale lusterko Ale juz wiem - dzieki za workshop
jeszczeniemam
Napisane: 17.03.2009, 16:29 |
Napisane: 17.03.2009, 16:42 |
Az tak zle bylo? Ja wczoraj do nocy rozbieralem - zlozyc juz nie dalem rady. Na szczescie dzis rano pol godziny wystarczylo
Testy robilem na lusterku pasazera, rozebranie i zlozenie lusterka kierowcy zajelo mi 5, moze 10 minut Chyba zupelnie odwrotnie kombinowalem z montazem wczesniej - ten ruchomy pierscien zalozylem na mechanizm regulacji, a powinienem na wklad Niestety nie mam chyba przewodow do instalacji czujnika, brakuje tez mocowania, ale juz zamowilem w PCW. Oczywiscie nie zamierzam kupowac instalacji do drzwi pasazera (jakos ponad 400 zl), pociagne najwyzej dwa kabelki do wtyczki obrotomierza.
Jeszcze raz dzieki za pomoc.
[ Posty: 14 ] |
