PostNapisane: 11.11.2015, 12:19
Panowie mam pytanie. Ostatnio padł mi akumulator. A następnie przez własna głupotę sam go wykończyłem. Dobrze ,ze miał 6 lat więc serce mniej mnie bolało gdy musiałem kupować nowy... Ale nie o to chodzi.
Trzeba było się zastanowić dlaczego się wyładował? I tu pytanie jak długo u Was świeci się podświetlenie kabiny po zamknięciu drzwi?
Zabrałem zegarek i zacząłem mierzyć:
1. po 30 sekundach gasną lampki nad lusterkiem
2. po 2 minutach tyknie jakiś przekaźnik pod maską z przodu
3. po 4 minutach!!!!! gaśnie podświetlenie zegarów
4. nie gasną wcale diody podświetlenia klamek wewnątrz oraz dioda przy żarówkach oświetlenia kabiny...
Jak to jest u Was i czy jest jakakolwiek możliwość "regulacji" długości oświetlenia?
Dodam,że w samochodzie mam telefon i jest włożona karta sim lecz wydaje mi się,że po wyłączeniu samochodu prąd jest odcinany?
PostNapisane: 11.11.2015, 19:45
Nie napisałeś w jakim samochodzie - albo nie potrafię znaleźć. Myślę ze światła są tak ustawione czasowo że nie mogą doprowadzać do wyładowania akumulatora. A po tygodniu się wytłacza w ogóle pobór prądu.
PostNapisane: 11.11.2015, 21:41
Boxster 986 2004 rok z nawigacją i telefonem. W samochodzie była włozona karta sim oraz kluczyk w stacyjce. Samochód stał przez 8 dni nie ruszany.
PostNapisane: 11.11.2015, 22:35
A przypadkiem winny nie jest kluczyk w stacyjce?
PostNapisane: 11.11.2015, 23:55
No właśnie, chyba dopiero po wyjęciu kluczyka ze stacyjki gaśnie kilka rzeczy (zasilanie radia, zegary, etc.)...
PostNapisane: 12.11.2015, 18:06
A lampka w przednim bagażniku kiedykolwiek gaśnie przy otwartej masce? (Auto odstawiłem na zimę do garażu i podłączyłem ładowarkę automatyczną do akumulatora)
PostNapisane: 12.11.2015, 18:59
Gaśnie,z tego co pamiętam po ok 30 min.
