PostNapisane: 18.07.2018, 13:48
Witam . Jak wpłynie dłuższe nieużywanie samochodu na jego stan?
Przez pół roku samochód będzie stał w garażu . Czy są jakieś zalecenia lub przeciwwskazania? Co trzeba zrobić przed ponownym odpaleniem silnika po dłuższym postój ?
PostNapisane: 18.07.2018, 14:30
Pół roku to nie jest aż tak długi postój, żeby trzeba było odczyniać jakieś czary ;) Zwiększ ciśnienie w oponach coby się nie "uklepały", podłącz akumulator pod Ctek'a lub coś w podobie i po kłopocie.
PostNapisane: 18.07.2018, 16:35
Ciśnienie w oponach,akumulator to jak najbardziej będzie wykonane. A czy silnik po tak długim postoju będzie miał odpowiednie smarowanie w pierwszych sekundach po odpaleniu czy to nie ma znaczenia? Może przed uruchomieniem dolać kapke oleju żeby było lepsze smarowanie.
PostNapisane: 19.07.2018, 10:43
A gdzie tego oleju chcesz dolać ??
To co koledzy radzili i będzie OK
Przy dłuższych postojach w aucie z metalowym zbiornikiem paliwa warto zatankować pod korek co chroni przed korozją
-http://classic911.pl
PostNapisane: 19.07.2018, 12:02
W dawnych czasach wykręcało się świece i wpuszczało oleju do cylindrów, a otwory zaślepiało szmatami. Ale to dawno i raczej nie w silnikach typu bokser ;)
Optymalnie byłoby go ruszyć choćby raz na miesiąc. Nie ma takiej możliwości?
PostNapisane: 19.07.2018, 19:59
Właśnie że nie ma takiej możliwości żeby go ruszyć. Mam obawę że cały olej może spłynąć I w pierwszych sekundach po odpaleniu może nie być dostatecznego smarowania. Ale tego to nie wiem. Dlatego ten pomysł z dolaniem przed rozruchem oleju do silnika.
PostNapisane: 22.07.2018, 8:19
Nic się dzieje po pół roku , wielokrotne to praktykowalem z Porsche i BMW. Jak stał na zewnątrz pod plandeką to wyjmowalem akumulator, jak stał w garażu co 3 tyg. ładowalem akumulator.Nie zostawiaj na ręcznym bo linka lubi się zapiec i nie odpuszcza , lepiej kupić klocki pod koła. Opony podpąpować i raz na miesiąc przejechać/przetoczyć auto żeby się nie ugniataly w jednym miejscu.Pelny bak zapobiega korozji.
Pzdr.
PostNapisane: 25.07.2018, 12:56
Dziękuję bardzo za rady. Pozdrawiam
