PostNapisane: 12.02.2009, 18:16
Mój poprzedni wątek rozwija się dość powoli stąd pomyślałem, że założę nowy:) Mówiąc poważnie, przywracając auto do ładu natrafiam na mniej lub bardziej poważne problemy, które wymagają konsultacji.
Obecnie mierze się z problemem falujących wolnych obrotów, które konsekwentnie i z niemiecką precyzja falują w przedziale 1-2 tys obrotów. Pierwotne podejrzenie to "lewe powietrze", ale mam wątpliwości świetle tego, że przez pierwszą minutę po uruchomieniu, kiedy auto pracuje na wzbogaconej mieszance zjawisko nie występuje.
Wiem, że skala modyfikacji mojego samochodu jest tak duża, że ciężko cokolwiek doradzać, ale mimio to wolę spytać, bo a nuż może to typowa przypadłość tych silników, z którą już się zetknęliście.
Z góry dziękuje za wszelkie sugestie.
Pozdrawiam,
Tomek
PostNapisane: 12.02.2009, 18:21
odnośnie falowania:
nie wiem czy jest coś takiego w 44turbo jak silnik krokowy, ale u mnie w audi 100 jego przeczyszczenie pomogło :P
PostNapisane: 12.02.2009, 21:13
Administrator
Tam jest MAF i trudno cokolwiek powiedzieć.....niestety. Standardowe prcedury zawodzą.
Sprawdź TPS. W turbo jest zestyk informujący DME, że przepustnica jest zamknięta - wtedy włącza się pętla regulacji obrotów. Sprawdż czy DME dostaje ten sygnał. Pytanie czy w Twoim aucie jest jeszcze TPS... czy jest oryg. DME........
PostNapisane: 12.02.2009, 21:40
Hmm, wydaje mi się, że równomierność falowania (1-2k rpm) wskazuje na to, że silnik krokowy działa dobrze, próbując skorygować albo fałszywe wskazania jakiegoś z czujników albo powietrze, którego nie widzi przepływomierz. W sobotę spróbuje zubożyć mieszankę na wolnych obrotach i zobaczę co się stanie. Teraz jest ustawiona tak, że jak odpalam auto w garażu włącza się czujnik ostrzeżegający o nadmiernym stężeniu spalin:)
Pozdrawiam,
Tomek
PostNapisane: 12.02.2009, 21:52
Sprawdź TPS. W turbo jest zestyk informujący DME, że przepustnica jest zamknięta - wtedy włącza się pętla regulacji obrotów. Sprawdż czy DME dostaje ten sygnał. Pytanie czy w Twoim aucie jest jeszcze TPS... czy jest oryg. DME........[/quote]
Bardzo dziękuje za sugestię. Wymacam TPS, myślę że jest, ale to tylko hipoteza:) DME mam oryginalne, nabyte niecałe dwa tygodnie temu za całe 113 zł:) W jaki sposób sprawdzę czy DME widzi TPS?
Pozdrawiam,
Tomek
