[ Posty: 20 ] |
fulnek
Napisane: 17.07.2015, 20:40 |
Czy to jest możliwe? Mam nawet przycisk "map" i jak włączam to sie pojawia "map not avalible" Auto jest w wersji USA. Mam pytanie - da sie do tego dołożyć navi jakos w rozsądnych pieniądzach? Znacie kogoś kto takie tematy ogarnia w Warszawie czy na Śląsku?
Gumis
Napisane: 18.07.2015, 12:47 |
Dołączył: 30.03.2012 Posty: 2245 Lokalizacja: Warszawa-Sękocin
Nr klubowicza: 330
Nie wiem czy ogarnia temat navi, ale masz blisko można się dopytać Centrum Car HiFi Jacek Klepka ul.Bokserska 51 tel.501-075-777, 853-62-71
_________________ PORSCHOHOLIK 997 TURBO MACADAMIA oponygumis@wp.pltel.+48-602-620-510 Tomek
zibi911
Napisane: 19.07.2015, 13:20 |
Dołączył: 23.02.2008 Posty: 865 Lokalizacja: Drammen/Wadowice
Nr klubowicza: 318
mgrab
Napisane: 20.07.2015, 11:44 |
a mapa jest? Nie wiem czy w przypadku PCM2.1 gdy potrzebujesz navi nie lepiej pomyslec nad jakims upgrade'm do nowszego urzadzenia bo jednak 2.1 ma juz 10 lat i daleki jest od idealu i obecnych standardow
fulnek
Napisane: 20.07.2015, 22:24 |
Mapy wlasnie żadnej nie ma, tylko przyciski "map" i "navi" Da sie tam cos z mapą wgrać?
antwren
Napisane: 28.08.2015, 18:02 |
Kolego, rzeczy proste są najskuteczniejsze!.Kupiłem nowe radio wraz z nawigacją.Od tysiąca do dwóch - zadowalająca jakość.Masz dodatkowo tam wejście na kamerkę cofania., którą za grosze dokupisz, a pożyteczność spora.Ponadto zalogujesz i odbierasz przez komórkę.
fulnek
Napisane: 28.08.2015, 18:40 |
Mozesz wysłać linka na przykładowe radio o jakim piszesz? A co ze standardowymi danymi jakie pokazuje pcm - zużycie, średnie, itp? Tracisz je, rozumiem tak?
antwren
Napisane: 23.09.2015, 20:38 |
fulnek napisał(a): Mozesz wysłać linka na przykładowe radio o jakim piszesz? A co ze standardowymi danymi jakie pokazuje pcm - zużycie, średnie, itp? Tracisz je, rozumiem tak? To radio z nawigacją zostało zamontowane przez mojego wnuczka w mercedesie slk. Kupił je w necie: www.hadron.pl, ale w Warszawie można je dostać w większych sklepach radiowych. W mercu do pokładowego kompa jest oddzielny wyświetlacz, więc nie problemu z wyświetlaniem danych.W zależności od ceny ,oprócz danych radiowych, nawigacji.rozmowa przez komórkę, wejście na kamerkę cofania, a także słuchania muzyki zapisanej np. w telefonie.Wydaje mi się, że zasadniczy problem polega na tym, czy gabarytami będzie pasować do porsche? W momencie telef. połączenia, radio samoczynnie wycisa się.
szwagierek
Napisane: 26.09.2015, 23:25 |
Fulnek, czy ty masz oddzielny czytnik dvd navigation system?
fulnek
Napisane: 27.09.2015, 19:37 |
Nie mam, a to warunek konieczny? Rozumiem ze pytasz o napęd DVD pod przednią pokrywą, tak?
Napisane: 27.09.2015, 20:18 |
Powinien być chyba w konsoli właśnie.
A nie - w konsoli to w 996. Czyli jak powinno być w 997.1?
Kubuś72
Napisane: 27.09.2015, 20:35 |
Adam, w tej chwili przerabiam temat uaktualnienia softu do PCM 2.1, ja mam podstawowy soft 4035xxxx i muszę przejść na 5212...., udało mi się kupić zestaw płytek do aktualizacji, ale podczas aktualizacji wyskoczył błąd ponieważ mam Bose system, który wymaga osobnej aktualizacji , musi być zrobiona w ASO, wiec we wtorek jadę do Katowic, niestety w biuletynie aktualizacji jest wyraźnie napisane, iż musi być czytnik DVD w bagażniku, więc może być problem, zapytam jak będę w ASO. Pozdrawiam Krzysiek
Wysłane z mojego LG-H635 przy użyciu Tapatalka
szwagierek
Napisane: 27.09.2015, 21:27 |
Adam, Tak bagażniku powinien być czytnik pod plastikową pokrywą. Jak nie masz czytnika DVD oraz Bose to nie będziesz miał navi.
fulnek
Napisane: 28.09.2015, 7:48 |
Mam bose i zobaczcie na dwa przyciski na konsoli: 1. Map 2. Navi
Jak wciskam o obetnie który z nich to sie wyświetla " navi system not avalible" Nie mam jednak napędu z przodu w bagażniku, tylko to co w jednostce sterującej.
Daro
Napisane: 28.09.2015, 8:24 |
W 996 z 2004 mam niemalże taką samą nawigację, w jednostce centralnej jest u mnie CD (DVD był od 997) kupiłem aktualną płytę z mapą Polski i części europy zach. i działa. Płyta musi być cały czas w napędzie bo, tylko częściowo się instaluje resztę na bieżąco pobiera z pyty.
fulnek
Napisane: 28.09.2015, 8:37 |
I nie masz Darek żadnego dodatkowego napędu? Poprostu włożyłeś płytę i hula?
Daro
Napisane: 28.09.2015, 8:57 |
Do nawi potrzeba tylko to CD co jest w jednostce centralnej , zmieniarkę do płyt mam w bagażniku ale to niema nic wspólnego z navi . Z autem nie dostałeś oryginalnych map do navi? Wiem, że z USA ale najwyżej pokażą puste pole poza mapą lecz navi będzie działać, a i w ustawieniach musisz aktywować navi - zaznacza się odpowiedni kwadracik
Kubuś72
Napisane: 2.10.2015, 14:18 |
Jestem po wizycie w serwisie Porsche i sprawa jest trochę skomplikowana, tzn. podczas upgrade zwiesił się wzmacniacz, wywaliło oprogramowanie i po 3 dniach oddzwonili do mnie, że mają rozwiązani, więc jadę w przyszłym tygodniu, kurcze, trochę się rozczarowałem, ale wyszło, że mam nietypowy wzmacniacz Bose 997.xxxxxxxxxxxxxx.06, który był oferowany przez bardzo krótki czas i upgrade navi bez upgrade Bose wywala system i tak się stało ;( Adam, jeśli masz 911 997.1 i masz PCM 2.1. to w każdym z nich był przycisk nawigacja, jednak aby nawigacja była fizycznie musisz mieć czytnik nie CD a DVD w bagażniku, jest niezależny od zmieniarki, więc masz PCM, czyli duży wyświetlacz, masz Bose, ale nie masz Navi. Wysyłam Ci biuletyn z Porsche dotyczący upgrade navi i każdym przypadku jest mowa o czytniku DVD w bagażniku i moja płytka z navi jest zapisana jako DVD, nie jako CD. Krzysiek fulnek napisał(a): Mam bose i zobaczcie na dwa przyciski na konsoli: 1. Map 2. Navi
fulnek
Napisane: 4.10.2015, 12:44 |
Czyli nie będę miał Navi
szwagierek
Napisane: 5.10.2015, 20:44 |
fulnek napisał(a): Czyli nie będę miał Navi Można domontować, kwestia co oznacza "w rozsądnych pieniądzach" oraz jak twoje auto jest wyposażone (bose, cdc-4 itp.). Kto może się tego podjąć ? ASO, autodusza, ktoś jeszcze ?
[ Posty: 20 ] |
