[ Posty: 19 ] |
porsche_targa
Napisane: 30.01.2008, 3:26 |
kuzyn w Niemczech znalazł fajne felgi aluminiowe którymi sie mocno zainteresowałem. Jest tylko pewien problem. Są to felgi 8,5Jx17 cali. 3 felgi mają ET=15 natomiast czwarta felga ma ET=13. Wszystkie cztery felgi mają taki sam rozmiar, wygląd, ale ta jedna rożni sie rokiem produkcji i tym ET.
Skupmy się stricte na techniczną stronę problemu: Czy można taki zestaw zamontować do auta? Czy ma się to jakoś do bezpieczeństwa prowadzenia samochodu lub zużycia opon, łożysk? Co myślicie na ten temat? Można śmiało montować czy są jakieś przeciwskazania?
TKacki
Napisane: 30.01.2008, 9:44 |
Do jakiego auta ?
Trzeba by dać 3 dystanse 2mm, najlepiej z inox'u.
porsche_targa
Napisane: 30.01.2008, 11:44 |
ma to isc do 944, przerabiam temat czy nie bedzie obcierac i tym podobne. Myslalem wlasnie zeby cos pomyslec z tymi dystansami i napewno to rozwiazaloby problem (no moze troche krotsza zywotnosc lozysk, ale poza tym OK).
Ale wezmy sytuacje: jak bym chcial zalozyc felgi bez dystansow, to jak to moze wplynac to bezpieczenstwo, zuzycie opon czy moze cos o czym nie wiem? Niby to tylko 2 mm na dlugosci calej osi powiedzmy 1500 mm (czyli 1,5m) czyli procentowo wychodzi 0,13% - tylko czy az?
TKacki
Napisane: 30.01.2008, 11:59 |
8,5J ET13 do 944 ? Nie wiem czy da radę.
porsche_targa
Napisane: 30.01.2008, 13:22 |
Powinny dac rade, bo kiedys na tym 944 byly :
RS013 8 x 16 11.0 130.00 5 71.6 Porsche 911,930,944
RS014 9 x 16 11.0 130.00 5 71.6 Porsche 911,930,944
czyli podobnie i bylo dobrze.
Ale skupmy sie na problemie: czyli czy mozna te felgi zalozyc bez dystansow i z jakimi niebezpieczenstwami mozna sie spotkac kiedy 3 felgi maja ET=15 a jedna ET=13 (przypomne ze rozmiar wszystkich felg jest taki sam: 8,5x17).
porsche_targa
Napisane: 30.01.2008, 18:28 |
hej, jak tam? macie jakąś potwierdzoną informację lub sugestię?
Zibi
Napisane: 30.01.2008, 21:23 |
Spisz dokładnie wszyskie informacje z felg z et-13 i et-15.
Jak będę miał parametry to sprawdze Ci najistotniejszą dla Ciebie informację. Mianowicie czy można bezpiecznie stosowac dwa rodzaje felg na jednej osi.
Obawiam się że mogą miec inne parametry.
KOMANCZ
Napisane: 31.01.2008, 1:37 |
jesli to ma isc do 944 z rocznika przed 85 rok to nie powinno byc problemów ale musisz dokładnie podac jakie et przód tył no i czy napewno to 5x130 !! bo jakies nie spotykane te et !!
jimmy
Napisane: 31.01.2008, 9:31 |
Nr klubowicza: 151
ja mam obecnie w moim 944 borbety:
przód - 8,5"x17" ET 15, opona 225/45
tył - 10"x17" ET 20, opona 255/40
Przy ekstremalnej jeździe zdarza się, że obcierają, ale tylko przy maksymalnym skręcie. Ogólnie OK.
Słabo się prowadzi w koleinach, ale za to ładnie wyglądają, a będą wyglądały jeszcze ładniej bowiem są w trakcie renowacji. Jak skończę to się pochwalę wynikiem.
pozdrawiam, Jakub
IN: MACAN S, 996 C4S out: Porsche 944 2,5
porsche_targa
Napisane: 31.01.2008, 12:09 |
to chyba tez sa Borbety, ale nie jestem pewien, wiem natomiast ze mi sie podobaja a co do rozstawu i rozmiaru to jest pewien ze pasuja do 944 (chodzi mi o 5x130).
To ET tak jak pisalem wczesniej: 3 felgi maja ET15 i jedna ET13 (felgi rozmiarowo, wygladem, kolorem wszystkie takie same, tylko ET rozne)
porscheee
Napisane: 31.01.2008, 15:01 |
najlepiej sie prowadzi majac na tyle szersza felge niz z przodu , 4 jednakowe bym omijał z daleka ,a tu nawet nie sa jednakowe
Zibi
Napisane: 31.01.2008, 23:57 |
znasz już pełne oznaczenie?
i pamiętaj kup jeżeli jest mozliwość zwrotu>
spaun
Napisane: 2.02.2008, 13:03 |
Też potrzebuję komplet felg ale koniecznie 17cali i prawie żadna firma nic ciekawego nie robi, proponują tylko 8,5 i 10 cali a ja potrzebuję max 7,5 i 8,5 i nigdzie nic nie ma
porsche_targa
Napisane: 2.02.2008, 19:18 |
Zibi jednak ich nie kupuje (okazało sie że nie można oddać), ale coś kolejnego mam na oku. Jak coś będę wiedział więcej to dam znać. Dzięki Zibi.
Zibi
Napisane: 2.02.2008, 20:28 |
Nie ma sprawy.
Ja już kupiłem do swojej Laluni fajne fele.
Normalnie bajka
porsche_targa
Napisane: 3.02.2008, 22:36 |
Zibi pochwal się co tam wyszukałeś?
Zibi
Napisane: 3.02.2008, 22:49 |
Jutro zamontuje i zrobie fotki.
Zibi
Napisane: 4.02.2008, 19:56 |
A tak to wygląda
Zibi
Napisane: 4.02.2008, 19:57 |
i jeszcze jedno
[ Posty: 19 ] |
