Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 21.05.2012, 19:56
Może już był ten temat ,ale nie udało mi się go znaleźć i stąd to pytanie
Jakie założyć dystanse /przód ,tył/żeby nie "przedobrzyć" do felg z fabrycznymi parametrami ?:
-http://classic911.pl
PostNapisane: 21.05.2012, 21:40
Przod chyba 10mm, tyl 15mm
PostNapisane: 21.05.2012, 21:48
tył 17mm
PostNapisane: 21.05.2012, 21:53
Dzięki 10 +17 = dłuższe śruby
W ofercie H&R mają nawet 90 na oś ale to chyba do poszerzonych błotników
PostNapisane: 21.05.2012, 22:45
jakie dłuższe ??????????????
broń boże !!!!!!!!!!!!!!!!!!
to musi byc system nie przelotowy tylko albo DRA H&R-a czyli dystans przykręcony do piasty a felga do dystansu srubami lub DRM dystans przykrecony do piasty a z dystansu wystaja szpilki gwintowane i felge przykręcasz nakretkami.
pisze o tyle bo przód mozesz być zmuszony zrobić przelotowo
PostNapisane: 22.05.2012, 5:45
A czy do 997tt cabrio można większe dystans na tył założyć wydaje mi sie ze cabrio jest szersza niż normalna, czy to prawda ?
PostNapisane: 22.05.2012, 7:34
cale szczescie ze david czuwa , bo by sie dzialo :D
PostNapisane: 22.05.2012, 9:26
No nie bardzo to widzę- system HRA do 17 mm dystansu /śruba 14/ :cry: :cry: w szkole uczono mnie ,że nakrętka to minimum 1,5 średnicy śruby co by zwoje wytrzymały.ale to było baaaaardzo dawno temu :D :D
PostNapisane: 22.05.2012, 10:12
to musiało być dawno faktycznie :) :) :)
a tak na poważnie to każdy z tych systemów jest lepszy niż przelotowy
ja osobiscie posiadam DRM i taki też polecam bardzo ułatwia montaż kół .
PostNapisane: 22.05.2012, 10:54
A przy okazji dystansów, w które nie do końca wierzę i widać to było na ostatnim wyjeździe na Nring gdzie odpadło koło, czy nie można zamiast dystansu dać inne ET ? jestem w tym temacie kompletnym laikiem ale w mojej wersji 4S i Turbo mają szerszy tył i jestem ciekawy jakim sposobem to osiągnęli? czy dystanse czy inne zawieszenie czy właśnie ET.
PostNapisane: 22.05.2012, 13:53
oczywiście że mozna dając felge z innym ET
ale to są nieporównywalne koszta.
nic sie nie ma prawa oderwać jeśli dystanse sa porządnie dobrane i markowe
PostNapisane: 22.05.2012, 14:17
Dzwoniłem właśnie do jednej firmy która sprzedaje dystanse H&R i zostałem poinformowany, że DRA lub DRM to dla dystansów od 30mm, a poniżej to tylko przelotki :?:
PostNapisane: 22.05.2012, 14:24
Zgadzam się
Nie pojechałbym autem o takich możliwościach na śrubach które trzymają na 10 zwojach gwintu w DRA lub na 6-8 mm aluminiowego kołnierza w DRM
PostNapisane: 22.05.2012, 15:22
co wy gadacie słuchac was nie moge !!!
PORSCHE ma w swojej ofercie 17mm w takim systemie jak H&R ale co tam technicy z PORSCHE mogą wiedzieć przecież wasza wiedza jest większa...
ale wy wiecie lepiej ....
ja mam TECHART 17mm ale to pewnie China :) :)
bez sensu zadajesz pytanie na forum skoro jestes pewnien swojej wiedzy...
PostNapisane: 22.05.2012, 15:26
Rowniez jestem za przelotowymi przy takiej grubosci dystansu.
10mm gwintu to za malo... 17 rowniez.
Pomijajac ilosc trzymajacego gwintu dystans 10mm jest po prostu za cienki i za miekki - bedzie sie w sobie odksztalcal i popeka - zmeczenie materialu - efektem bedzie urwane kolo.
Ale ja tam tez sie nie znam, technikiem nie jestem wiec wole przewymiarowane i mocniejsze rozwiazania a za takie uwazam dystanse przelotowe bo jest mniejsza ilosc punktow mogących zawieść - wada to trudnosci przy zakladaniu kola ale nie robimy tego chyba codziennie...
PostNapisane: 22.05.2012, 15:29
pozdrów Pana
15mm DRA
http://www.ebay.de/itm/Spurverbreiterun ... 43afcd3729
PostNapisane: 22.05.2012, 15:32
18mm DRM
http://www.ebay.de/itm/SPURVERBREITERUN ... 5649cab7f2
PostNapisane: 22.05.2012, 15:49
pomyliłeś się w każdym aspekcie swojej wypowiedzi
GT3 na przedniej osi ma w standardzie 5mm przelotowe (ale tylko dla tego ze wymusza to kołnierz pisty który umożliwia stosowanie systemów od o ile dobrze pamietam od 15mm) i nic nie pęka i się nie odkształca :):) a zmęczyć to moge tylko się Ja tłumacząc opornym na wiedze
nie bede pisał wam tu wypracowań bo widze że i tak macie swoje teorie !
Koła podczas ruchu nie trzymają szpilki czy nakrętki tylko dwie powierzchnie przylegajace do siebie a ów (nakretki i szpilki są tylko siłą zpinajacą) na podobnej zasadzie działa sprzegło
żaden renomowany tuner nie uzywa w porsche na tylenej osi przelotowych i ciekawe czemu ???????? (ciekaw jestem waszej teorii )
(Nie zabierał bym głosu nie majac pojecia o czym pisze)
PostNapisane: 22.05.2012, 16:25
Pytałem o wymiar ,żeby nie przedobrzyć z szerokością
O systemie zadecyduję sam ponieważ mam trochę pojęcia o konstrukcji maszyn i wytrzymałości materiałów i połączeniach gwintowanych i nie chcę myśleć w czsie jazdy czy to urwie się czy nie
:cry: :cry: :wink:
PostNapisane: 22.05.2012, 18:00
tak jak juz ktos pisał powyzej , dobrac odpowiednia felge(et) i jedziesz i spisz spokojnie
