PostNapisane: 4.11.2016, 20:58
Hej,
tak się składa, że muszę wymienić opony zimowe, do tej pory jeździłem na 20 calowych felgach i przekładałem opony, natomiast tym razem trafił mi się okazyjnie komplet zimówek od Cayenne II z oryginalnymi felgami. Mam w związku z tym pytanie - czy felgi będą pasować? Rozmiar kapcia jest identyczny, szerokość felgi również, natomiast u mnie jest ET57 a w tych od dwójki ET53, czyli 4 mm mniej. Te 4 mm to niewiele by się wydawało, ale być może to ma jakieś znaczenie. Czy należy zastosować nakładki dystansujące, czy można zostawić jak jest? O zacisk haczyć nie powinny...
Kal
PostNapisane: 5.11.2016, 16:48
Felgi będą wystawać bardziej na zewnątrz. Mniejsze ET oznacza mniejsze
odsadzenie felgi od środka felgi. Czyli felga z ET0 miałaby powierzchnię
którą przykręca się do piasty dokładnie na środku szerokości felgi.
