PostNapisane: 12.05.2009, 12:58
Witam. Mam pytanie które dla większości z Was może się wydać śmieszne. Mianowicie Gdzie szukać w Boxsterze filtra Paliwa? :( Bo nie wiem gdzie "rozbierać" a muszę koniecznie go wymienić. Z góry dziękuję za pomoc :D
PostNapisane: 12.05.2009, 15:03
Administrator
Jaki rocznik ?
PostNapisane: 12.05.2009, 15:30
Rok 1998 2.5L
PostNapisane: 17.08.2009, 22:22
i znalazles go? bo tez bym go kcial wymienic.
PostNapisane: 17.08.2009, 23:38
Ja nie znalazłem. Znalazł znajomy mechanik i bez problemu wymienił. Ja nadal nie wiem gdzie on jest :? Ale zakładam że pod spodem bo to kawał filtra więc napewno go tam widać.
PostNapisane: 18.08.2009, 9:05
Panowie wspomniany filtr jest pod autem w tunelu środkowym tak mniej więcej na wysokości hamulca ręcznego a widać go po zdjęcu płyty osłaniającej. (na pewno w modelu 2.7)
 Tytuł: :)
PostNapisane: 13.06.2013, 12:23
szukałem wczoraj filtra paliwa i rozumie że go nie ma w moim modelu :?:
 Tytuł: :)
i jeszcze jedno
PostNapisane: 13.06.2013, 22:46
I nie znalazłeś na podwoziu? :shock:
PostNapisane: 13.06.2013, 22:52
Zobacz jeszcze raz tutaj
http://www.101projects.com/Boxster/Proj ... /page1.htm
Ja mam ten sam model i nawet rocznik się zgadza.
Zobacz i daj znać
:D
PostNapisane: 13.06.2013, 23:02
Ja mam wrażenie że filtr na powyższych zdjęciach był szukany "od przodu"
auta, a powinieneś rozpocząć poszukiwania od strony silnika. Innymi
słowy - jest bliżej silnika niż baku :D Powodzenia!
modele od 2002r nie mają już wymienialnego filtra paliwa, podobnie jak niektóre boxstery z 2001r ale po vinie z 2002 roku.
Ogólnie modele od 2002r mają kilka zmian w porównaniu do 2001r.
PostNapisane: 13.06.2013, 23:33
Dokładnie tak, filtr paliwa jest do MY2001, czyli kupiony w na przykład
w listopadzie 2001 Boxster będzie MY2002 i filtr paliwa będzie tylko
w pompie (zdaje się) :)
 Tytuł: :)
PostNapisane: 14.06.2013, 12:17
właśnie całe podwozie przeszukałem po przewodach od baku po silnik i nie ma :shock: i właśnie sie tak zastanawiam że może faktycznie go u mnie nie ma... a ogólnie pomysł że nie ma tego filtra przy naszych "różnych" stacjach benzynowych taki średni;>
P.S. Dzieki za link jak znowu się pod moją świnkę wybiorę to poszukam i jak coś dam znać:) dzieki za pomoc :piwo:
