Mam pytanko, zapalila mi sie kontrolka od hamulcow,plynu jest full,tarcze niedawno wymieniane, czy jest tam jakis czujnik i moze to sygnalizowac zuzycie klockow hamulcowych? dodam iz ta kontrolka zapla sie tylko co na jakiś czas po odpaleniu silnika po czym gasnie.
Tak. Jest czujnik zużycia klocków hamulcowych, ale powinien świecić stale po przetarciu elementu zwierającego. Na początku jego przecierania u mnie także kontrolka zaświecała się co jakiś czas... by póżniej zaświecić się już na stałe. Nie wiem czy to jest jedyne wytłumaczenie twojej świecącej się kontrolki.
Panowie..moze macie jakies ubogie wersje(964,993) ale w prawdziwym aucie (944) sa odzielne kontrolki od klocow ,plynu hamulcowego i ham,recznego Jesli swieci sie ta od plynu to mozliwe ze plywak sie zawiesza...
Dołączył: 8.03.2007 Posty: 3354 Lokalizacja: sercem i ciałem - poznań
Nr klubowicza: 075
kol. zmienił tarcze.... ...miałem to samo ...i tak jest po dłuższym postoju - świeci ok 1 - 2 min. i potem gaśnie...jeśli jest awaria to pali się duża kontrolka czerwona z resetujemy ją i patrzymy jaka mała pali sie...abs czy hamulce......
