[ Posty: 16 ] |
anik
Napisane: 6.06.2016, 23:41 |
Jeden z kluczyków jest po naprawie. Jak go od nowa zaprogramować? 996 z 1999r
pdmobil
Napisane: 6.06.2016, 23:52 |
Członek Honorowy |
Najpewniej w ASO. Jak masz sprawną "główkę" to za coś ok.200zł unikniesz prawdopodobnych, pózniejszych problemów.
Napisane: 7.06.2016, 0:18 |
Dołączył: 8.07.2007 Posty: 5154 Lokalizacja: Rawa Mazowiecka/Warszawa
A gdzie można wykonać taką naprawę? Jaki był stan kluczyka przed operacją? Posiadasz teraz po tym zabiegu numer który potrzebny jest do kodowania? Indywidualny numer/kod tego danego kluczyka?
To bardzo interesujące bo jeszcze nie słyszałem żeby ktoś naprawiał, czytaj. odczytywał aktualne numery do kodowania, z kluczyków które się "rozjechały" z autem.
michal928
Napisane: 7.06.2016, 0:22 |
Najprawdopodobniej nie da sie... Do klucza potrzebujesz papierowej przywieszki z numerem do zakodowania - podejrzewam, ze jej nie masz skoro klucz jest używany. Dodatkowo potrzebny jest kod do auta dzięki któremu można w ogole procedure kodowania wykonać. Kodowanie tylko oryginalnym Piwisem chociaż słyszałem, że podobno i autologic potrafi to wykonać.
Daro
Napisane: 7.06.2016, 1:06 |
Z tego co czytam to największe problemy z kluczykami czy odpaleniem mają prawowici właściciele auta, bo złodziejowi zajmuje to 30 s
anik
Napisane: 7.06.2016, 7:32 |
Kluczyk ma przelutowany nowy włącznik ,dioda świeci. Bateria nowa. Nie ma łączności z autem...
993
Napisane: 7.06.2016, 9:27 |
Jesli jest to uzywany kluczyk (glowka) ktora pochodzi z innego Porsche to z tego co sie orientuje nie da sie go dopisac , tak jak koledzy pisali potzrebujesz kodów zeby moc rozpoczac procedure wiec najszybciej bedzie ASO
anik
Napisane: 7.06.2016, 13:32 |
Kluczyk jest oryginalny, pasuje do zamka i stacyjki. Miał wyrwany włącznik więc wlutowałem nowy sprawny.
Napisane: 7.06.2016, 15:06 |
Jeżeli nie działa z autem (mimo że sam działa), to nie ma niestety takiej możliwości żeby go zakodować bez znajomości jego aktualnego kodu, ale tego długiego. Jeżeli gdzieś komuś się uda to daj znać, wiele osób nie będzie musiało kupować nowego.
Kot911
Napisane: 22.03.2023, 11:44 |
Hej, czy nowe piloty do 996.2 trzeba kodować w ASO? Orientujecie się jakie to koszty? Czy ew, ktoś w Wawie to robi?
pawel127
Napisane: 22.03.2023, 19:24 |
Na ebay znalazłem gościa, który robi elektronikę do kluczyka - Słowacja, Bratysława - sprzedaje elektronikę po 120$ z kodami - skupuje uszkodzone po 20$ chyba. Trochę mnie tylko irytuje bo to jakiś Rusek i aktualnie przebywa w Moskwie - ma mi wysłać jak wróci do Bratysławy pod koniec tygodnia. Chyba zaryzykuje bo ja mam 315 mhz USA i ciężko u nas w serwisie ogarnąć
Napisane: 22.03.2023, 22:15 |
Ale temat odkopałeś Piloty i kluczyki (immo) trzeba zakodować. Można w ASO, można też w niezależnych serwisach. Jeżeli chcielibyście zakupić nowy pilot (także 315MHz i nie jest to jakaś elektronika tylko pełnowartościowy oryginalny pilot), napiszcie proszę do mnie na mail j.kadziela@gmail.com
mps
Napisane: 23.03.2023, 17:13 |
Nr klubowicza: 769
Do zakodowania potrzebujesz 2 rzeczy : - pilota z 40 znakowym kodem - hasło 8 znakowe dopasowania PAS (m535) - można je uzyskać w ASO jako właściciel o ile moduł nie był zmieniany pod fotelem a może być bo często ulega zalaniu lub poprzez zgranie wsadu eepromu i wyciągnięciu kodów z M535 jak coś w Krakowie moge Ci zakodować
_________________ Porsche 911 SC M Targa `79 Turbo look Porsche 911 996.2 3.6 Coupe Aero kit Porsche 986 Boxster 2.7 `00 Corrado VR6 3.0 Turbo `92 i pare innych
DriveStoryPl
Napisane: 5.07.2024, 21:06 |
mps napisał(a): Do zakodowania potrzebujesz 2 rzeczy : - pilota z 40 znakowym kodem - hasło 8 znakowe dopasowania PAS (m535) - można je uzyskać w ASO jako właściciel o ile moduł nie był zmieniany pod fotelem a może być bo często ulega zalaniu lub poprzez zgranie wsadu eepromu i wyciągnięciu kodów z M535 jak coś w Krakowie moge Ci zakodować
porscheee
Napisane: 7.07.2024, 20:37 |
mps napisał(a): Do zakodowania potrzebujesz 2 rzeczy : - pilota z 40 znakowym kodem - hasło 8 znakowe dopasowania PAS (m535) - można je uzyskać w ASO jako właściciel o ile moduł nie był zmieniany pod fotelem a może być bo często ulega zalaniu lub poprzez zgranie wsadu eepromu i wyciągnięciu kodów z M535 jak coś w Krakowie moge Ci zakodować w jednym z m535 mam uszkodzony właśnie ten eprom (po odpaleniu auto działa po wylaczniu za drugim razem już nie i trzeba zdjąć klemę na chwile żeby znów odpalił i tak w kółko , nie idzie go odczytać w innych bezproblemu sczytuje po wylotuwaniu , czy taki eprom da się kupić aby po uzyskaniu kodów z aso zapisać i wlutować ?
porscheee
Napisane: 8.07.2024, 9:56 |
dzwoniłem do aso i twierdzą ze ten kod jest na przywieszce na nowym kluczyku tyle ze ja tu nie widzę 8 znakowego do tego promu a o innym nie maja pojęcia chyba nie skumali o co chodzi , jeśli natomiast jeśli pytam o kod do modułu komfortu to on jest tylko do użytku wewnętrznego i nie udostjoniaja chyba ze nowy moduł za 6 tyś się zamówi i stary odda to sami przypiszą wiadomo . Wysyłam Ci priv ...
[ Posty: 16 ] |
