Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 53 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
PostNapisane: 12.05.2021, 13:50
Nr klubowicza: 694
weź, wczoraj miał 12,69 V :)
ROADSTER Boxster S 986
PostNapisane: 12.05.2021, 19:09
to ile ma v nie o wszystkim świadczy
PostNapisane: 13.05.2021, 17:08
Nr klubowicza: 694
wiem :wink:
PostNapisane: 18.05.2023, 18:14
Panowie odświeżam wątek.
padł i mi akumulator w 996 4S, jakie parametry powinien mieć akumulator .
W sieci każda wyszukiwarka podaje inne parametry , nie tylko elektryczne ale także inne wymiary.
U mnie obecnie jest szerokości ok 285mm , ale podstawa aku jest znacznie szersza.
Doradźcie coś kupić , chodzi o parametry.
Ps agm/żelowy ?.
PostNapisane: 18.05.2023, 20:00
Ja ostatnio kupiłem akku od Moll’a.
Polecam, w Boxsterze wytrzymał mi 6 lat.
944/993/986/996T/970
PostNapisane: 22.05.2023, 12:25
Moll ma taki fajny model z technologia do aut rzadko używanych i jezdzonych krótko. Wszedłem w taki niedawno bo w porsche oszaleli z cena za naklejkę ;)
PostNapisane: 22.05.2023, 14:51
Nr klubowicza: 694
O - to ciekawe. Jaki to model ?
Ciekawe co wymyślili, żeby dłużej trzymał prąd...
PostNapisane: 23.05.2023, 20:13
Jak będę przy aucie to pstryknie bo go wziąłem :)
PostNapisane: 24.05.2023, 17:28
Ps agm/żelowy ?.
https://akumulatoryspecpart.pl/produkt/ ... h-780a-en/
Online
PostNapisane: 24.04.2024, 13:47
Mikołaj napisał(a):
Co do żywotności akumulatora w 996 - sprawdźcie miernikiem jakie macie ładowanie po tym jak się wóz rozgrzeje. Problem nie musi leżeć w aku.
jakie masz z tym doswiadczenie rozwiaznia ?
Odkopuje temat bo po zimie właśnie problem jak piszesz się pojawił , póki zimny ładuje ok jak tylko się rozgrzeje jest problem i minimalne ładownie , alternator nowy bateria jest ok , obstawiam kabel tak zwany y na silniku ponoć potrafią gnić wnętrz po latach ...
PostNapisane: 30.04.2024, 9:14
U mnie właśnie wymiana przewodów rozwiązała problem (oczywiście wcześniej regeneracja alternatora, regulator, nowa bateria) btw podobno była na to akcja fabryczna w 997.
Online
PostNapisane: 30.04.2024, 14:40
wiesz który kabel wymieniany , ten na silniku czy wszystkie ?
PostNapisane: dzisiaj, 10:46
Zrobiliśmy wszystkie od razu ;)
Z widocznych różnic to klema w nowym kablu ma wystający element i nie da się zatrzasnąć na niej tej "zaślepki" na akumulatorze - ale pewnie nikomu prócz mnie nie będzie to przeszkadzalo :lol:
