[ Posty: 9 ] |
arq
Napisane: 18.01.2017, 11:19 |
Chciałbym u Lelka zamówić oryginalny pokrowiec (nawet nie drogi około 1500zł)i zastanawiam się czy wewnętrzny czy zewnętrzny, bo auto będzie stało w większości (w 90%) w garażu, chodzi o to iż na foto w salonie ten pokrowiec zewnętrzny zdecydowanie gorzej wyglądał na aucie niż wewnętrzny, który jakby lepiej tj był bardziej dopasowany bez setki zmarszczek a jak w praktyce sprawdzał ktoś ? Bo wizualnie tragedia taki cały pomarszczony jakby jakaś podróbka czego nie można powiedzieć o wewnętrznym ale czy go można czasem "wyprowadzać" z prosiakiem na dwór ?
Kubuś72
Napisane: 18.01.2017, 12:28 |
Wewnętrzny służy do czego innego, jest przeciwkurzowy, super dopasowany do samochodu, zewnętrzny jak sama nazwa mówi jest na warunki zewnętrzne, ja mam przez zimę w garażu pokrowiec wewnętrzny, ale jeśli na taki pokrowiec spadły deszcz, to będziesz miał mokrą "szmatkę".
arq
Napisane: 19.01.2017, 9:37 |
oj teraz zauważyłem , że dałem nie do tego działu co trzeba Jakby można było kogoś wpływowego prosić przy okazji aby ustawił do technicznego I dzięki za odpowiedz, tak myślałem , że chyba ten wewnętrzny kupie bo fajny miły i w garażu będzie ładnie a pod chmurką jak trochę postoi to nic mu się nie stanie ani korona z głowy nie spadnie
pioterwu
Napisane: 19.01.2017, 23:01 |
+1 Używam w garażu w czasie zimy wewnętrzny dla ochrony przed kurzem, ale zdecydowanie nie założyłbym go na zewnątrz bo wydaje mi się więcej by w czasie deszczu narobił problemów niż przyniósł pożytku...
arq
Napisane: 20.01.2017, 0:17 |
czyli jest różnica, wewnętrzny jednak pozostać musi w garażu, a na zewnątrz jakby co to lepiej zewnętrzny
Damos
Napisane: 20.01.2017, 11:51 |
Dołączył: 6.02.2013 Posty: 580 Lokalizacja: Bielsko-Biała
Nr klubowicza: 376
Jeśli samochód trzymasz w garażu to tylko wewnętrzny - jest miękki, idealnie dopasowany, chroni przed kurzem i super wygląda na samochodzie. Nie nadaje się na zewnątrz, bo przepuszcza wodę. Zewnętrzny z kolei ma sens tylko przy garażowaniu pod chmurką - też jest fajnie wykonany, nawet z przezroczystą szybką w miejscu tablicy rejestracyjnej z tyłu , ale jego struktura od wewnętrznej strony nie jest za delikatna - sprawia wrażenie, że może rysować lakier. Pozdrawiam
996 Carrera cabrio '00 - OUT Boxster 981 GTS Martini, TP 1.50,758, Silesia 1.56,868 996 TT '03 928S '84
Damian
profi
Napisane: 20.01.2017, 11:56 |
Damos napisał(a): Jeśli samochód trzymasz w garażu to tylko wewnętrzny - jest miękki, idealnie dopasowany, chroni przed kurzem i super wygląda na samochodzie. Nie nadaje się na zewnątrz, bo przepuszcza wodę. Zewnętrzny z kolei ma sens tylko przy garażowaniu pod chmurką - też jest fajnie wykonany, nawet z przezroczystą szybką w miejscu tablicy rejestracyjnej z tyłu , ale jego struktura od wewnętrznej strony nie jest za delikatna - sprawia wrażenie, że może rysować lakier. Pozdrawiam Rozumiem, że opisując ten zewnętrzny masz też na myśli pokrowiec oryginalny z Porsche?
Damos
Napisane: 20.01.2017, 13:14 |
Nr klubowicza: 376
profi napisał(a): Rozumiem, że opisując ten zewnętrzny masz też na myśli pokrowiec oryginalny z Porsche?
Oczywiście, że oryginalny - testowałem oba.
Damian
arq
Napisane: 20.01.2017, 20:52 |
zawsze można kupić oby dwa i pierw założyć ten wewnętrzny miły,a na niego już ten zewnętrzny
[ Posty: 9 ] |
