pdmobil
Napisane: 7.04.2008, 20:12 |
Członek Honorowy |
To ja jestem "cienki Bolek" bo Markgum ten na którym jechałem jest tylko w jednym rozmiarze 205/50/15 i wszystkie 4 koła takie były - a na tył to baaaardzo cienko, ale najważniejsze doświadczenie. Toyo mi było ...żal, czekają na ważniejszą okazję Istotnie, maja bardzo ładny szeroki profil, podobnie jak Bridgestone S02.
MM-Racing
Napisane: 7.04.2008, 22:02 |
Nr klubowicza: 094
Marion napisał(a): czy ktoś wie gdzie można kupić Micheliny Cupy, bo właśnie sprawdzałem i w Polsce nigdzie nie ma?
Mariusz a pamietasz mojego emaila czy chcesz komplecik w Twoim rozmiarze :):)
Marion
Napisane: 7.04.2008, 22:23 |
tak, przypomniało mi się jak je dziś postanowiłem kupić, trzeba być jednak bardziej przewidującym na przyszłość ...
człowiek się uczy całę życie
MM-Racing
Napisane: 7.04.2008, 22:29 |
Nr klubowicza: 094
no dobra nie bede Cie juz dobijal cena. Za dwie tylne mialbys caly komplecik nowek :):)
Zreszta po winikach w Ulezu moze i dobrze ze ich nie kupiles
MM-Racing
Napisane: 8.04.2008, 12:19 |
Nr klubowicza: 094
chcialem sie podzielic swoim odczuciem co do cupow,a raczej zarejestrowanym faktem. Po rozgrzewce temeratura opon osiagnela 20'C. Przy temp otoczenia 5 "C, temp asfaltu nie znam. Mysle, ze przy mocnym rozgrzaniu, co by sie nie obylo bez dobiciu auta (szpera, sprzeglo, opony) mozan by zlapac 40 'C. to i tak do min mamy jeszcze sporo.
na probie przy lasku, po prawym luku na wyjsciu w lewo, na prpsta do slalomu nacisnalem gaz i normalnie powinienem przeleciec do zew. Niestety cup przy pelnym gazie puscil i zielone. Opona nie trzymala tak jak powinna.
Co wiecej na probie srodkowej na cupach zaraz po starcie ruszylem na gazie i przy dohamowaniu na pierwszy nawrot gdzies 5 m przelotu i zielone. Przod bardzo slabo trzymal.
poza tym na probie szybkiej na cupach zrobilem 2,11 a na oponach "mix" tzn trzy rozne: przod street 1, tyl prawa street2, lewa cup zdarty - 2,10. czyli gdzies 1 sek. Z tym ze za drugim razem jechalem (prawie ostatni) na 70/80% wiedzac ze mam przewage, tak aby pojechac szybko ale bezpiecznie (czyli dojechac).
rychu
Napisane: 8.04.2008, 12:48 |
Dołączył: 8.03.2007 Posty: 3354 Lokalizacja: sercem i ciałem - poznań
Nr klubowicza: 075
...a jaki był współczynnik przyczepności ,,asfaltu" ??
Marion
Napisane: 8.04.2008, 13:40 |
porscheee
Napisane: 8.04.2008, 14:22 |
wszelkie semislicki i slicki tylko na tor juz testowałem chyba wszelkie dostepne i na drodze lub małych probach nie jestesmy w stanie tego rozgrzac bez koców lub rolek, nawet na torze gdy temperatura blisko 0 na nic sie zdadza, gdy ciepło na torze to i tak kilka kółek aby były w swojej temperaturze pracy ...
rychu
Napisane: 8.04.2008, 14:42 |
Nr klubowicza: 075
...no i cytat...uczmy się kochać opony...-one tak szybko odchodzą
MM-Racing
Napisane: 8.04.2008, 18:56 |
Nr klubowicza: 094
tzn z mojego doswiadczenia na naszych przerywanych probach ale w temp typu lato opona typu cup nie bedzie gorsza od PS2. Wraz ze wzrostem temp, nawet nie osiagajac min bedzie sie oddalala od opony ulicznej.
Jesli chodzi o nasze PCP autocrossy to jedynie w Borsku na drugim przejezdzie, ostatniej proby odczulem mocne trzymanie MPSC. Moglem wtedy ruszyc nawet z 5000 obrotow.
W temp ponizej 7'C wg oficjalnej informacji Michelin lepiej powinna sie spisywac PS2.
Na zadane pytanie, na zagranicznym forum: jakie lepsze czy MPSC czy PS2. Odpowiedz byla: i to i to ponizej 6 jest do d... lepiej zostac w domu i otworzyc piwko.
Aaa ijeszcze jedna wazna rzecz. MPSC pod wzgledem mieaszanki blizsza jest slickowi. Wiec rzadzi sie troszke innymi prawami niz PS2. Opona uliczna poprostu ma miernik scierania i tyle. w MPSC zycie opony liczone jest w cyklachtemperaturowych. Wg moich informacji jest ich od 15 do 25. Potem moze nawet miec bieznik i nic.
Marion
Napisane: 8.04.2008, 20:47 |
MM-Racing napisał(a): w MPSC zycie opony liczone jest w cyklachtemperaturowych. Wg moich informacji jest ich od 15 do 25. Potem moze nawet miec bieznik i nic
tego nie wiedziałem, to w takim razie tak jak z kobietą - jak przejdzie za dużo cykli to może być nawet jeszcze dobra i ... nic
pk
Napisane: 16.04.2008, 18:10 |
Witam Was!
Gdzie mozna kupic Toyo R888? Potrzebuje w miare pilnie 2 x 225/50/R16.
Dzieki !
spaun
Napisane: 16.04.2008, 18:29 |
Jerzy
Napisane: 17.04.2008, 10:55 |
a ma może ktoś namiary na sprzedawcę Michellinów (chcę kupić PS2 na koła 19" do mojego auta)?
Na razie mam cenę 1750 za tyły (265/35) i 1350 za przody (235/35).
....Za wszystko można zapłacić kartą ale wrażenia : bezcenne!
Marion
Napisane: 17.04.2008, 11:19 |
drogo, ja kupowałem komplet 19" PS2 na boxstera za 5200 i to też było drogo
wampir
Napisane: 17.04.2008, 11:20 |
Jasmin: czy przodu nie powinienes miec na profilu 40?
Jerzy
Napisane: 17.04.2008, 13:45 |
wampir napisał(a): Jasmin: czy przodu nie powinienes miec na profilu 40?
Wampir,
Sprawdzę jak wrócę z pracy ale na takich oponach go kupiłem więc pewnie tak ma być.
Swoją drogą byłoby śmiesznie gdyby okazało się, że jednak na przodzie powinien być profil 40....
Jerzy
Napisane: 17.04.2008, 13:46 |
Marion napisał(a): drogo, ja kupowałem komplet 19" PS2 na boxstera za 5200 i to też było drogo
U Lellka?
newada
Napisane: 17.04.2008, 15:28 |
Co prawda ja nie Jasmin ale dotyczy to podobnych aut więc 40 i owszem ale na 18'' na 19'' - 35 , ja na tytłach miałem nawet 30 tyle że szerokość 275 teraz dokupiłem tak jak podaje Porsch czyli przód 235/35/19 i tył 265/35/19
Pzdr
Marion
Napisane: 17.04.2008, 17:31 |
Jasmin napisał(a): Marion napisał(a): drogo, ja kupowałem komplet 19" PS2 na boxstera za 5200 i to też było drogo U Lellka?
nie w firmie Inter Vulkaniser i napewno miałem profil 35
