[ Posty: 18 ] |
AutomaxSieradz
Napisane: 19.06.2010, 10:08 |
Witam!!!
Mam problemy z dachem elektrycznym w Boxter 1999 rok. Gdy zamykałem dach i dochodził już do ramy szyby przedniej przestał działać, domknąłem go ręcznie. Gdy chciałem go otworzyć już nie mogłem ponieważ mechanizm nie reagował. Po tygodniu ponowiłem próbę otwarcia dachu i udało się, ale teraz nie mogę go zamknąć. Co to może być?? Może coś robie nie tak?? Jestem świeżym posiadaczem Boxstera i może coś źle obsługuje. Dodam,że hamulec ręczny miałem zaciągnięty, kontrolka na desce od tego hamulca się świeci. Bezpieczniki też sprawdziłem.
Może ktoś może pomóc??
Pozdrawiam!!!
AutomaxSieradz
Napisane: 21.06.2010, 10:23 |
AutomaxSieradz napisał(a): Witam!!! Mam problemy z dachem elektrycznym w Boxter 1999 rok. Gdy zamykałem dach i dochodził już do ramy szyby przedniej przestał działać, domknąłem go ręcznie. Gdy chciałem go otworzyć już nie mogłem ponieważ mechanizm nie reagował. Po tygodniu ponowiłem próbę otwarcia dachu i udało się, ale teraz nie mogę go zamknąć. Co to może być?? Może coś robie nie tak?? Jestem świeżym posiadaczem Boxstera i może coś źle obsługuje. Dodam,że hamulec ręczny miałem zaciągnięty, kontrolka na desce od tego hamulca się świeci. Bezpieczniki też sprawdziłem. Może ktoś może pomóc?? Pozdrawiam!!!
Byłem u mechanika i po diagnozie padło na moduł dachu elektrycznego, wie może ktoś gdzie on się znajduje?? Mechanik nie chce się podjąć naprawy,a do serwisu bez dachu ciężko mam dojechać bo pogoda nie dopisuje
Pozdrawiam!!
TKacki
Napisane: 21.06.2010, 10:55 |
To podwójny przekaźnik, pod deską, od strony kierowcy, na lewym słupku. Najpierw sprawdź krańcówki.
AutomaxSieradz
Napisane: 21.06.2010, 15:21 |
TKacki napisał(a): To podwójny przekaźnik, pod deską, od strony kierowcy, na lewym słupku. Najpierw sprawdź krańcówki.
Czy,żeby się do niego dostać trzeba zdjąć poszycie słupka z lewej strony??
SzaryWilk
Napisane: 21.06.2010, 15:27 |
AutomaxSieradz napisał(a): TKacki napisał(a): To podwójny przekaźnik, pod deską, od strony kierowcy, na lewym słupku. Najpierw sprawdź krańcówki. Czy,żeby się do niego dostać trzeba zdjąć poszycie słupka z lewej strony??
Nie, jest taka plastikowa skrzyneczka z przekaźnikami (na lewo od pedałów) na 100% znajdziesz
AutomaxSieradz
Napisane: 21.06.2010, 15:50 |
SzaryWilk napisał(a): AutomaxSieradz napisał(a): TKacki napisał(a): To podwójny przekaźnik, pod deską, od strony kierowcy, na lewym słupku. Najpierw sprawdź krańcówki. Czy,żeby się do niego dostać trzeba zdjąć poszycie słupka z lewej strony?? Nie, jest taka plastikowa skrzyneczka z przekaźnikami (na lewo od pedałów) na 100% znajdziesz
Tu po lewo od pedałów mam bezpieczniki i włącznik od tylnego spojlera, gdzieś tam mam szukać??
SzaryWilk
Napisane: 21.06.2010, 18:08 |
AutomaxSieradz napisał(a): SzaryWilk napisał(a): AutomaxSieradz napisał(a): TKacki napisał(a): To podwójny przekaźnik, pod deską, od strony kierowcy, na lewym słupku. Najpierw sprawdź krańcówki. Czy,żeby się do niego dostać trzeba zdjąć poszycie słupka z lewej strony?? Nie, jest taka plastikowa skrzyneczka z przekaźnikami (na lewo od pedałów) na 100% znajdziesz Tu po lewo od pedałów mam bezpieczniki i włącznik od tylnego spojlera, gdzieś tam mam szukać??
Te okolice, ale trochę głębiej i do góry musisz się tam niemal położyć i poświecić latarką. Powinna być skrzynka przekaźników, ale jest tam ich kilka (przekaźników) i nie wiem, który jest od dachu.
AutomaxSieradz
Napisane: 22.06.2010, 9:07 |
SzaryWilk napisał(a): AutomaxSieradz napisał(a): SzaryWilk napisał(a): AutomaxSieradz napisał(a): TKacki napisał(a): To podwójny przekaźnik, pod deską, od strony kierowcy, na lewym słupku. Najpierw sprawdź krańcówki. Czy,żeby się do niego dostać trzeba zdjąć poszycie słupka z lewej strony?? Nie, jest taka plastikowa skrzyneczka z przekaźnikami (na lewo od pedałów) na 100% znajdziesz Tu po lewo od pedałów mam bezpieczniki i włącznik od tylnego spojlera, gdzieś tam mam szukać?? Te okolice, ale trochę głębiej i do góry musisz się tam niemal położyć i poświecić latarką. Powinna być skrzynka przekaźników, ale jest tam ich kilka (przekaźników) i nie wiem, który jest od dachu.
Zgadza się, znalazłem, tylko tak jak piszesz jest ich sporo, poruszałem, nawet dwa takie podwójne wymontowałem i rozebrałem, ale nic tam niepokojącego nie było widać, dach nie działa. co jest dziwne, że po naciśnięciu przycisku od zamykania/otwierania dachu nie słychać w ogóle przekaźnika, jest cisza, może ktoś wie który to jest dokładnie przekaźnik, bym podłożył innego. pozdrawiam!!!
TKacki
Napisane: 22.06.2010, 9:19 |
AutomaxSieradz napisał(a): .... może ktoś wie który to jest dokładnie przekaźnik, bym podłożył innego. pozdrawiam!!!
Jesteś na najlepszej drodze do zepsucia reszty auta.
AutomaxSieradz
Napisane: 22.06.2010, 9:29 |
TKacki napisał(a): AutomaxSieradz napisał(a): .... może ktoś wie który to jest dokładnie przekaźnik, bym podłożył innego. pozdrawiam!!! Jesteś na najlepszej drodze do zepsucia reszty auta.
Tak też pomyślałem i już nie będę tam majstrował, jak koleś z warsztatu stwierdził, że to ten moduł to chyba wie co robi, zamówiłem już te część i będę miał na przyszły tydzień, koszt 700zł. Jak zmieni to dam znać czy coś pomogło. Pozdrawiam!!!
AutomaxSieradz
Napisane: 12.07.2010, 13:27 |
AutomaxSieradz napisał(a): TKacki napisał(a): AutomaxSieradz napisał(a): .... może ktoś wie który to jest dokładnie przekaźnik, bym podłożył innego. pozdrawiam!!! Jesteś na najlepszej drodze do zepsucia reszty auta. Tak też pomyślałem i już nie będę tam majstrował, jak koleś z warsztatu stwierdził, że to ten moduł to chyba wie co robi, zamówiłem już te część i będę miał na przyszły tydzień, koszt 700zł. Jak zmieni to dam znać czy coś pomogło. Pozdrawiam!!!
W sobotę byłem w serwisie z tym dachem i na diagnostyce NIC nie wyszło, jakiś błąd komunikacji itd. Podobno możliwe jest to,że gdzieś jest jakaś przerwa w instalacji. Pan z serwisu powiedział,że trzeba dach demontować i szukać, ale to na dłużej muszę auto zostawić i nie w sobotę. Może ktoś zna jakiś kompetentny serwis co by to zrobił, bo średnio chce mi się wierzyć, że dadzą radę, oni chyba mają tylko autoryzacje, ale z prawdziwego zdarzenia to ten serwis to nie jest, a może się mylę, takie w każdym razie moje pierwsze odczucie.
Dzięki z góry za odpowiedź.
AutomaxSieradz
Napisane: 28.07.2010, 12:47 |
AutomaxSieradz napisał(a): AutomaxSieradz napisał(a): TKacki napisał(a): AutomaxSieradz napisał(a): .... może ktoś wie który to jest dokładnie przekaźnik, bym podłożył innego. pozdrawiam!!! Jesteś na najlepszej drodze do zepsucia reszty auta. Tak też pomyślałem i już nie będę tam majstrował, jak koleś z warsztatu stwierdził, że to ten moduł to chyba wie co robi, zamówiłem już te część i będę miał na przyszły tydzień, koszt 700zł. Jak zmieni to dam znać czy coś pomogło. Pozdrawiam!!! W sobotę byłem w serwisie z tym dachem i na diagnostyce NIC nie wyszło, jakiś błąd komunikacji itd. Podobno możliwe jest to,że gdzieś jest jakaś przerwa w instalacji. Pan z serwisu powiedział,że trzeba dach demontować i szukać, ale to na dłużej muszę auto zostawić i nie w sobotę. Może ktoś zna jakiś kompetentny serwis co by to zrobił, bo średnio chce mi się wierzyć, że dadzą radę, oni chyba mają tylko autoryzacje, ale z prawdziwego zdarzenia to ten serwis to nie jest, a może się mylę, takie w każdym razie moje pierwsze odczucie. Dzięki z góry za odpowiedź.
Sprawa z dachem załatwiona, nie obyło sie bez serwisu, ale już jest OK. Jakiś czujnik krańcowy i sterownik uszkodzony. Najważniejsze, że działa. Przy okazji sprawdzili mi resztę auta. Polecam wszystkim Centrum Porsche Katowice, bardzo miła obsługa.
Pozdrawiam!!!
rc
Napisane: 3.01.2011, 13:45 |
I ja mam z dachem mały problem...
Przy zamykaniu, prawy tył, materiał nie wchodzi w "rynienkę" tylko zachodzi na metalowy stelaż. Ponoć puściły jakieś zaczepy. Jak mi podali przybliżony koszt w PCW to się nogą przeżegnałem.
Czy ktoś miał już podobny problem?
Pozdrawiam,
Rafał
AutomaxSieradz
Napisane: 12.02.2011, 10:17 |
rc napisał(a): I ja mam z dachem mały problem...
Pozdrawiam, Rafał
Też tak mam i osobiście wydaje mi się, że kłopot leży po stronie auta po przejściach. Ja to robie tak w czasie zamykania dachu zatrzymuje go w połowie,wpycham materiał w rynienkę i zamykam. Po kłopocie
P.S. regulacja dachu nic nie pomaga.
OLO
pit
Napisane: 12.02.2011, 12:31 |
Pozdrawiam, Rafał
jeśli chcesz to prześlę Ci na pw namiar na najlepszy zakład od szyberdachów w wwie.
wyglada koszmarnie, ale ma masę klientów od lat tzn. że są naprawdę dobrzy.
Napisane: 12.02.2011, 13:01 |
Dołączył: 12.03.2008 Posty: 9165 Lokalizacja: Gdynia/Warszawa
@pit - Myślisz o warsztacie na Żeraniu?
@rc - byłeś z Beckerem na Radzymińskiej?
pit
Napisane: 12.02.2011, 15:30 |
wit007 napisał(a): @pit - Myślisz o warsztacie na Żeraniu? ?
tak jest.
rc
Napisane: 17.02.2011, 19:18 |
AutomaxSieradz napisał(a): rc napisał(a): I ja mam z dachem mały problem...
Pozdrawiam, Rafał Też tak mam i osobiście wydaje mi się, że kłopot leży po stronie auta po przejściach. Ja to robie tak w czasie zamykania dachu zatrzymuje go w połowie,wpycham materiał w rynienkę i zamykam. Po kłopocie P.S. regulacja dachu nic nie pomaga. W Porsche wymienili mi linke (100 linka i chyba 60 zl wymiana) i dziala elegancko. Nic nie trzeba juz w polowie upychac! Pozdrawiam OLO
[ Posty: 18 ] |
