 Tytuł: Kontrolki 964
PostNapisane: 3.01.2009, 15:19
Pytanie chyba tylko do jezdzacych 964 (choc moze i 993). Jakie kontrolki powinny zapalac sie po przekreceniu kluczyka? Poza ladowaniem i cisnieniem oleju? Bo mi chyba zapala sie za malo - ladowanie owszem, airbag tez, ale olej juz nie. Czy kontrolka awarii z duzym wykrzyknikiem powinna sie zapalic i zgasnac? I kontrolka awarii spoilera? Problem mam tez z wskaznikami rezerwy i niskiego poziomu plynu do spryskiwaczy - zarowki sa ok, sprawdzalem. Ktos wie, o co moze chodzic? Bo sprawdzanie wszystkich przewodow mi sie nie usmiecha ;)
PostNapisane: 3.01.2009, 16:31
Witaj,
Z Twojego opisu wygląda że jest OK.
Pod warunkiem że gasną po chwili... :)
wykrzyknik zapala się również w przypadku małej ilkości paliwa lub płynu do spryskiwacza... no i przy zaciągniętym ręcznym.
pozdr, Jacek
PostNapisane: 5.01.2009, 23:41
Cześć Witek
w 993 zapalają się wszystkie - dwie pomarańczowe zegar poziomu paliwa i oleju, wszystkie w zegarze temperatury i ciśnienia oleju (wykrzyknik również) oraz następujące w zegarku: ładowanie akumulatora, alarm (jeśli jest) gaśnie po chwili, napinacz paska klinowego, poduszka (gaśnie po chwili jeśli poduszka jest OK), spoiler. Wszystko gaśnie po włączeniu silnika.
