PostNapisane: 14.12.2016, 15:27
Witam wszystkich byłem dziś na przeglądzie i lampa lewa od kierowcy jest za wysoko.
Chyba coś się stało widzę ze coś podobnego macie z tym poziomowanie te czujniki są w
Reflektorze Cayenne jest 3.2 2004
PostNapisane: 15.12.2016, 9:21
Cześć, w reflektorze masz silniczek, a czujniki na zawieszeniu. U mnie nie korygował jednego reflektora przez zepsuty silniczek w lampie (silniczek poziomuje w oparciu o dane z czujników)
PostNapisane: 15.12.2016, 14:59
Poza silniczkami masz regulacje ręczną w lampie ostatnio regulowałem i krótkie i długie masz góra dół prawo lewo do niektórych trzeba wyjąć (wysunąć) trochę lampę
PostNapisane: 23.12.2016, 23:32
Zanika mi tez czasem jak by mrygaly te światła silniczki chyba są dobre bo przy odpaleniu idą na dół potem się podnoszą. A są jakieś programy do Porsche jak ETKA ze schematami Wszystkim dzieki od razu za swoje wpisy
PostNapisane: 24.12.2016, 0:48
Porsche PET:
http://www.porsche.com/usa/accessoriesa ... catalogue/
PostNapisane: 24.12.2016, 1:35
Dzieki
PostNapisane: 26.12.2016, 1:03
Mam tak samo z tym mruganiem (zanikaniem na sekunde) ksenonow. ogsrnales temat Buszmen? Wydaje mi sie rowniez ze lewy swieci tak samo do bani no i jakosc swiatel pozostawia wiele do zyczenia ale to juz koledzy powiedzieli, ze odblysniki maja pewnie dosc..
PostNapisane: 26.12.2016, 10:46
Jeszcze nic nie robiłem zbieram informacje wpierw od ludzi tu od 2 tygodni mam to auto.
Światła tez są słabe chyba kupię nowe lampy i wydaje mi się ze albo coś nie łączy albo czujnik położenia przy kole coś z nim nie tak .Na Hopku nieraz mruga jak by coś nie łączyło .
PostNapisane: 26.12.2016, 11:31
Zauważyłem ze nie można większych fotek wzucic jak 258kb nie można coś z tym zrobic
PostNapisane: 26.12.2016, 16:22
Jak mruga to palnik do wymiany - wymień oba od razu (lewy i prawy).
PostNapisane: 26.12.2016, 23:34
palnik czy zarnik chodzi o zarowki .D1S
jeszcze na kompie wyswietla ,,CHECK HEAD-LIGHT BEAM ADJUSTMENT,,
PostNapisane: 27.12.2016, 1:25
Mnie też pojawił się kiedyś ten komunikat...a mruganie zdarza się czasami jak jadę po wyboistej drodze...;/
PostNapisane: 27.12.2016, 7:48
Palnik i żarnik to jeden ciul.
Weź najlepiej wyciągnij lampę, zdejmij osłony (tak jak do wymiany żarówek) i poruszaj mocno (ale nie za mocno) odbłyśnikami - może masz zerwane lub wypiete mocowanie odbłyśnika i lata ci na dziurach...
PostNapisane: 27.12.2016, 10:52
Właśnie palnik/żarnik, a nie żarówka - ksenon działa na innej zasadzie, nie ma żarnika, świeci łuk elektryczny.
PostNapisane: 1.01.2017, 19:55
Dzięki wszystkim za podpowiedzi czekam na nowe ceniony z ebaya. Podróbki zobaczymy co będzie dalej
PostNapisane: 1.01.2017, 20:45
Jeżeli mogę coś doradzić za mechanikiem, nie montuj podróbek chińskich do Cayenne,podobnieź rozwalaja elektronikę a to kosztuje drożej niż oryginalne źarowki
PostNapisane: 1.01.2017, 21:28
A nie lepiej kupić oryginał używany w dobrym stanie (żeby nic nie było klejone i tak dalej)? Wybór jest spory, a mało kto to kupuje, więc możliwość negocjacji ceny spora.
