PostNapisane: 25.06.2015, 21:51
Stojąc na światłach często odczuwam drgania nadwozia pochodzace od silnika, tak jakby nierowno pracowal do tego zauważyłem minimalne ruchy wskazówki obrotmierza ( bez dotykania pedały gazu oczywiście). Chciałbym sie dowiedzieć czy to normalny objaw czy moze sygnał ze dzieje sie coś niedobrego z silnikiem?
PostNapisane: 25.06.2015, 22:24
Warto podjechać do warsztatu i sprawdzić w komputerze czy przypadkiem
nie są do wymiany cewki. Najczęstsza przyczyna takiego zachowania.
Jeżeli są małe wahania to może tylko jedna.
PostNapisane: 25.06.2015, 22:37
Podobnie jak Qbak pisze, miałem tak samo, po wymianie jednej cewki objawy ustały.
PostNapisane: 26.06.2015, 7:01
Czyli wskazówka od obrotomierza w tych autach powinna stać nieruchomo , bez najmniejszych podrygiwan ?
PostNapisane: 26.06.2015, 8:31
Bez podrygiwań
Ja podmieniałem na nowe i mam to samo, możesz mieć problem z przepływomierzem , świecami i przewodami podciśnienia. Na końcu niestety nawet kompresja....
PostNapisane: 26.06.2015, 18:44
A widzicie koledzy, a ja z podobnymi objawami wibracje fotela pasazera na jałowym i delikatne pływanie (czasami na postoju) obrotów byłem 997.2 w PCP i Panowie orzekli ze podłączyli pod kompa, pooglądali i jest ok, że to auto sportowe i drgania są i będą..
A mechanik mi tłumaczył, że pływanie obrotów też może być i nie mam się stresować... wcześniej nie było teraz jakoś też o dziwo nie ma..
