PostNapisane: 29.11.2020, 18:23
Zniszczylem przez głupotę listwy pionowe drzwi i potrzebuję zdemontować tapicerkę drzwi i nie wiem jak się za to zabrać żeby nic nie uszkodzić. Na Youtube niestety nic nie znalazłem. Z góry dziękuję za pomoc
PostNapisane: 4.12.2020, 14:07
Up👍
PostNapisane: 5.12.2020, 0:21
Tapicerkę drzwi, czyli tzw. boczek drzwi chcesz zdjąć?
PostNapisane: 5.12.2020, 14:54
Tak bo muszę zdjęć listwy pionowe a one z tego co widziałem na zdjeciach są przykrecone przynajmniej jedna z nich więc chyba nie obejdzie się bez demontażu boczku drzwi
PostNapisane: 5.12.2020, 19:21
Nie napisałeś czy chodzi o przedlifta czy polifta, ale do przedlifta jest kilka poradników na youtube jak to zrobić, np:
W polifcie powinno być podobnie.
PostNapisane: 6.12.2020, 0:04
https://allegro.pl/oferta/porsche-macan ... 8479051491 chodzi mi o tą listwe i drugą obok to są tylne drzwi, przez głupotę narobilem sobie problemu.
PostNapisane: 16.12.2020, 8:36
musisz sciagnac listwe ozdobla z boczka drzwi . tam sa 2 sruby,klamka ma zaslepke,pod nia tez jest sruba,musisz tez wyciagnac lampke oswietlajaca na dole drzwi.tam jest ostatnia sruba. teraz wystarczy podbic tapicerke do gory od spodu i po sprawie. 2 minuty pracy
