 Tytuł: Lokalizator GPS
PostNapisane: 29.05.2013, 15:16
Kupiłem używane Cayenne z 2005. Auto jest ponoć wyposażone fabrycznie w lokalizator GPS. Do kluczyków dostałem dodatkowy breloczek. Jak oddalę się z nim na ok 20 m od uruchomionego auta to silnik gaśnie (po kilku sygnałach ostrzegawczych). Czy ten breloczek jest częścią owego lokalizatora GPS czy chodzi o coś zupełnie innego? Nie zawierałem przecież żadnej umowy na śledzenie auta poprzez GPS. Jak sprawdzić czy ten system jest aktywny i działa?
PostNapisane: 29.05.2013, 16:57
Wg. mnie to zwykła funkcja alarmu , którą można wyłączyć .
Z GPS nie ma nic wspólnego.
Instrukcja alarmu.
968 - out
912
996 - out
PostNapisane: 29.05.2013, 20:29
OK. Odnośnie breloczka jako funkcji alarmu zgadzam się. Pozostaje temat lokalizatora GPS. Jak toto działa :?:
PostNapisane: 2.06.2013, 20:49
Działa tak jak zechcesz, tzn w zależności od tego jaki pakiet wykupisz w firmie której urządzenie masz (?) zainstalowane. :wink:
Za dormo nic nie zadziała, .... nawet w prosiaku.
Bez zapłaty nawet nie zadzwonią jak będziesz miał włamanie :P
Poszukaj w instrukcjach i dok. może masz na to jakieś papiery.
Czasami są przyklejone nalepki na szybach, tapicerkach, informujące jaki masz system i kto to dozoruje. A najlepiej porozmawiaj z poprzednim właścicielem, on na pewno wie co i jak.
Powinieneś posiadać namiary na infolinię monitoringu, ustalone hasła dla siebie i innych użytkowników.Trzeba uzgodnić wszystkie procedury, jakie paramerty mają monitorować, kiedy i po jakim czasie reagować, i co powinni zdalnie wyłączyć, kogo i w jaki sposób informować, w które dni, w jakich godzinach, czy tylko w PL, czy jednak całej EU lub więcej, ...itd.
A breloczek jest najczęściej częścią immobilisera, antynapadu, lub wszystkiego razem.
Polecam wizytę u lokalego operatora systemów gps. Jeśli masz faktycznie zainstalowany taki sys. to na pewno go znajdą i podpowiedzą co z tym dalej można zrobić.
Pzdr.
S.
PostNapisane: 3.06.2013, 9:15
Dzięki za sensowne i rzeczowe podpowiedzi. W takim razie zaczynam "śledztwo" 8) . Pozdrawiam
