PostNapisane: 22.11.2016, 11:22
Podpowiedzcie mi z jakich modeli pasuje przekładnia do Caymana S 09r FL 987. Pasuje od 986/997 lub czegoś innego?
Czy częstym przypadkiem jest rozszczelnienie przekładni w tych autach?
PostNapisane: 22.11.2016, 18:29
Nikt nic nie wie ?! Ew. gdzie można znaleźć po numerach, który z którym jest kompatybilny?
PostNapisane: 22.11.2016, 22:39
Według katalogu przekładnia jest tylko w 987.2 i 987C.2 taka sama. Możliwe
że z 997.2 będzie pasować, ale to tylko niczym nie poparte domysły. Numery
części są inne. W 997.1 i 987 są zamienne i tam numery są takie same.
Zdarzają się takie z wyciekami. Jak będziesz wymieniać przekładnię to
warto sprawdzić pompę i oczywiście wypłukać z ewentualnych opiłków układ.
PostNapisane: 22.11.2016, 23:41
Będę wdzięczny jak podasz numery zamienne z 997, które powinny pasować.
PostNapisane: 23.11.2016, 0:41
Nie mam takich które powinny pasować. Napisałem, że możliwe jest że będą
pasować, ale Porsche potrafi zrobić coś tak żeby nie pasowało bez przeróbki
która jest nieopłacalna. Po prostu przyjąłem, że jeżeli w 997.1 i 987 była
taka sama, bo przód zwykle nie różni się zbytnio, to w 997.2 może być taka
sama jak w 997.2 ale dla bezpieczeństwa (swojego i Twojego) napiszę że jest
inna.
Numer przekładni pasującej do 997.2 to 99734701106, 99734701108, 99734701109
kierownica z lewej strony.
PostNapisane: 26.11.2016, 16:56
Dla ciekawskich: magiel w 997 i 987 jest identyczna
