rychu
Napisane: 14.12.2007, 14:13 |
Dołączył: 8.03.2007 Posty: 3354 Lokalizacja: sercem i ciałem - poznań
Nr klubowicza: 075
jak poszła uszczelka to normalny objaw -emulsja to połaczenie wody z olejem - silnik ciepły to woda odparowywuje do góry, blok pęka jak silnik ''wytknie girę czyli noge" to określenie poznańskie (szanujmy naszą poznańską gware... !) lub woda zamarznie ...tak więc spoko Wampirku...
wampir
Napisane: 14.12.2007, 14:19 |
Meewosh: odpuscilbys sobie takie komentarze. Ja rozumiem jakbym zapie... przez ta kaluze. Ale przejechalem na tyle ostroznie ze nie powinno sie nic stac.
Rychu: A co jak sie zimna woda w duzych ilosciach dostanie do goracego silnika...?
meewosh
Napisane: 14.12.2007, 14:27 |
co się nerwujesz, wolno nie jeschałeś bo woda była wyżej niż linia dachu samochodu, a jak zimną wodę zassie gorący silnik to zazwyczaj kaput - się krzywi i pęka co nieco, ale w Polsce są magicy co spawają, tulejują (fajne słowo) te silniki, nie ma się co martwić na zapas, zdejmiesz głowicę i będzie widać, a jakby pekł blok to już byś widział (chyba że od wewnatrz przy tłokach).
wampir
Napisane: 14.12.2007, 14:33 |
Daryon944
Napisane: 14.12.2007, 14:56 |
Piotrek, Ty to chyba lubisz tak męczyć i umartwiać siebie (i innych ).
Od tygodnia samochód powinien być w warsztacie, wszystko byś wiedział a może nawet byłoby już naprawione.
Działaj nie gadaj! a szybciej będziesz spał spokojnie.
juras
Napisane: 14.12.2007, 15:07 |
Nie ma co straszyć nie wiadomo jaką awarią. Normalne, że przy walniętej uszczelce pod głowicą w zbiorniczku z wodą robi się majonez a olej w silniku po dostaniu się wody ma białawe zabarwienie, nie tak dawno to przerobiłem. Olej i płyn chłodniczy będzie do wymiany po zmianie uszczelki.
wampir
Napisane: 14.12.2007, 15:14 |
Daryon944 napisał(a): Piotrek, Ty to chyba lubisz tak męczyć i umartwiać siebie (i innych ). Oj, bo tak jakos wychodzi Daryon944 napisał(a): Od tygodnia samochód powinien być w warsztacie, wszystko byś wiedział a może nawet byłoby już naprawione. Działaj nie gadaj! a szybciej będziesz spał spokojnie.
Zbieram fundusze na wymiane uszczelki + wymiane oleju Jak juz mam odstawiac auto do mechanika to wole zeby mi od razu to zrobil, a jesli to wymiana uszczelki to musze sie liczyc ze calosc mi wyjdzie ok 2 tys.
rychu
Napisane: 14.12.2007, 15:29 |
Nr klubowicza: 075
wampir napisał(a): Rychu: A co jak sie zimna woda w duzych ilosciach dostanie do goracego silnika...? a skąd w silniku zimna woda ?
wampir
Napisane: 14.12.2007, 15:34 |
Np tak:
Jedziesz sobie przez kaluze, wyjatkowa wredna, duza ilosc dostaje sie do nadkola, stamtad przez wlot powietrza do filtra powietrza, ktory zostaje zamoczony duza iloscia wody, a stamtad do silnika...
tona
Napisane: 14.12.2007, 15:56 |
WAMPIR juz kiedys Ci to pisalem Na drodze miedzy nadkolem i silnikiem masz FILTR a za nim(tym razem) TURBINE...Nie teoretyzuj tak mocno bo Ci pamiec operacyjna siadzie. Posluchaj Darka...jedz do warsztatu. A jezeli juz chcesz to pomysl jak woda przechodzi przez filtr Co dzieje sie z nia(nie zwazajac na punt pierwszy) w rozgrzanej turbinie jak bladzi w zakamarkach interkulera i co jest w stanie dotrzec do cylindra.. Masz normalnie manie jakas z ta woda.. POSLUCHAJ DARKA
rychu
Napisane: 14.12.2007, 15:59 |
Nr klubowicza: 075
buu shit sheet czy jak to się pisze ..to w ulewie by nie można jeżdzić , a w tropiku dominicana 90% wilgotności to już wcale...to już by musiała być niezła kałurza ,bajoro...kichnąłby i pojechał dalej jeśliby kable nie zamokły lub kopółka...
wampir
Napisane: 14.12.2007, 16:01 |
Wiem wiem, troszke przesadzam Taki jakis dzisiaj niedzisiejszy jestm
porscheee
Napisane: 14.12.2007, 16:10 |
gdyby przejechac przez taka głebokosc ze przez wydech zaciagnie to moze ,ale przez filtr przynajmniej jak masz seryjny układ pucha i ramie na bok nie ma opcji zeby tyle wleciało aby rozwalic blok ,ja mysle ze to jakis zbieg okolicznosci i uszczelka poszła ktora i tak miała pusc szybciej lub pozniej (seryjna) ,jaka głebokosc miała ta kałuza 30cm ,bo jak mniej nie mozliwe aby blok pekł od tego,a z 2 strony tyle czasu mineło i nie polozyłes sie pod autem aby obejrzec blok? mi jak poszedł to olej za mna 200metrow był na drodze i odrazu check engine, kontrolka cisnienia oleju ... fart ze sie nie spalił samochod
wampir
Napisane: 14.12.2007, 16:17 |
Bym musial go brac na kanal i chyba plyte pod silnikiem wykrecic zeby cos tam zobaczyc. A ostatnio mi sie udaje kolo 22-23 dopiero do niego wybrac.
Odholuje niedlugo do mechanika i sie okaze, ale i tak sie ustawiam na wymiane uszczelki.
Kaluza az tak duza nie byla, ale zamoczyla caly fitr, a woda sie przedostala dalej - to na bank, tylko nie wiem ile.
Generalnie chcialem najpierw posprawdzac co sie da samemu zanim go wyciagne z garazu zeby zaprowadzic gdziekolwiek.
Mi tez od razu sie pojawila kontrolka oleju, ale to chyba od wody. Odpalilem pozniej i juz nei bylo. Poziom oleju jest dobry, wiec raczej nigdzie nie wycieka.
meewosh
Napisane: 14.12.2007, 16:18 |
a jak ma przez wydech zaciągnąć na pracującym silniku? Przecierz auta które brodzą po wodzie (pseudo-offroad) czy np quady, mogą się zanurzyć prawie całe byleby rura doprowadzająca powietrze była ponad wodą a wydech sobie pierdzi pod.
wampir
Napisane: 14.12.2007, 16:24 |
Dobra panowie, z tego co widze to w najgorszym razie uszczelka, zakonczmy temat a ja dam znac jak bedzie wiadomo cos konkretnego
porscheee
Napisane: 14.12.2007, 16:26 |
no własnie jak była powódz w gdansku ,pare lat temu to wiele aut własnie otrzymało gratis wode przez wydech ,nie wiem tylko czy ludzie z nich nie zaczeli uciekac zostawaijac auta zgaszone w kazdym razie skrzyzowania były zapełnione opuszczonymi autami ktore potem trafiały na servis ,np toyoty
jurek968
Napisane: 14.12.2007, 17:17 |
Hmmmm ale tak czytam i czytam i niebardzo wiem jak się to zaczęło??
Auto nagle stanęło? Czy jak??
Ja z padniętą uszczelką kiedyś przejechałem ponad 1000 km i mógłbym dalej jeżdzić ,tylko wstyd było tego co za autem....tych obłoków...
jeśli poszedł płyn chłodzący do silnika(oleju) to powinno go ubyć ? Ubyło?
jeśli odwrotnie to powinien być szlam w zbiorniczku i dodatkowo pęcherzyki powietrza w tymże zbiorniczku...przy opalonym silniku oczywiście.Niemówię tu o kłebach pary z rury (ale takich masywnych nie jak zwykle zimą)
968 - out 912 996 - out
TKacki
Napisane: 14.12.2007, 19:03 |
Oj, coś czuję że ten samochód jest najzwyczajniej w 100% sprawny.
wampir
Napisane: 14.12.2007, 19:18 |
Tkacki: bym sie ucieszyl
Jurek: ostatnio jak sprawdzlaem mialem na polowie miedzy min a max, a teraz jak sprawdzlaem (po awarii) bylo na min... Wiec raczej ubylo.
