PostNapisane: 2.01.2018, 21:53
Od dłuższego czasu walcze z lusterkami (regulacja, składanie) oraz podgrzewanymi fotelami. Sterowniki w drzwiach przednich lewych były podmieniane. Na jednych działały lusterka na drugich nie działały szyby.
Podobno fotele i lusterka są jakoś powiązane. Auto było u 3 mechaników zaczynająć od PorschePana a koncząc na serwisie połczynska. W ostatnim ustalili tyle że trzeba wymienić moduł komfortu i zaprogramować od nowa. Pracownik na połczyńskiej dał mi do zrozumienia żebym nie robił tego u nich:)
Zatem czy wiecie może gdzie szukać w cayenne modułu komfortu? Czy jest tylko jeden czy może jest kilka odpowiedzialnych za dane wyposażenie z osobna?
W serwisie nie potrafili mi na to odpowiedzieć dokładnie.
PostNapisane: 2.01.2018, 23:30
Znalazłem info, że jest na prawym nadkolu w bagażniku - żeby się do niego dostać trzeba zdjąć prawy boczek bagażnika. Tylko potrzebny jest taki, który obsługuje wszystkie elementy wyposażenia jakie masz w aucie.
Myślę że da się też ustalić jaki masz moduł przy pomocy Durametrica/PIWISa.
PostNapisane: 2.01.2018, 23:36
Jutro sprawdze, dzieki za pomoc.
PostNapisane: 16.01.2018, 21:06
Dzis dotarł do mnie moduł komfortu.. wiem że trzeba go zakodować ale pokusiłem sie aby go podmienić. Po podłaczeniu na moje oko działa wszystko tak jak działało wcześniej czyli całe wyposażenie oprócz podgrzewania foteli i regulacji lusterek.
Czy to nie dziwne? Czy w aucie nie ma jakiegoś innego modułu? jakie moduły są pod fotelem kierowcy?
PostNapisane: 16.01.2018, 21:22
Mam jeszcze wskazówke :) na pierwszy ogień poszedł sterownik w drzwiach, zakupiłem 4 z allegro aby elektryk miał w czym wybierać. Jest tak że po wymianie na jeden z nich lusterka działają ale za to szyba kierowcy nie działa :banghead:
PostNapisane: 16.01.2018, 22:10
Bo moze masz sterownik od "Angola" a wtedy moze tak byc
PostNapisane: 2.02.2018, 10:50
Niestety sterownik który znajduje się z tyłu przy prawym nadkolu nie odpowiada za lusterka i fotele.. Jest jeszcze sterownik gdzieś w okolicy kierownicy.. Podobno dostęp do niego jest jeszcze gorszy.
