Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 20.10.2015, 21:19
Ostatnio miałem dylemat czy zostawić na zimę 19" czy założyć poniższe 18".
Zdecydowałem sie zostawić te 18" i kupiłem komplet Continentali z certyfikatem Porsche N
Rozmiar mam teraz 265/40/18 i 235/40/18. Komplet z założeniem 3500,-
Guma super, juz sprawdziłem w trakcie deszczu na autostradzie i było super!
Kształcie felg taki sobie ale co zrobic :twisted:
PostNapisane: 20.10.2015, 21:34
To chyba ździebko inny model koła, my mówimy o tym
PostNapisane: 20.10.2015, 23:25
Nr klubowicza: 078
Do Boxstera 18 cali to chyba optimum - 225/40 + 265/35 jest idealne.
Piotrek
944 '86 3.0 wydmucha
996.2 C4 cabrio '02
997 TT '06
Cayenne Diesel S '14
Macan GTS '16
ex: 944 S2 '89
PostNapisane: 21.10.2015, 11:41
A co powiecie na cos takiego ?
http://allegro.pl/felgi-porsche-panamera-z-oponami-i5734930584.html
MOcno mnie te kreca:
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=5068373657&ref=last-visited
PostNapisane: 21.10.2015, 12:39
Szerokość opony to jedno, ale przy feldze ważniejsze są : jej szerokość (j) i osffset (ET) (jeśli nie chcesz bawić się w dystanse).
Więc radzę szukać po parametrach felg a nie założonych na nie opon.
Jeśli dobrze pamiętam to do 986 na tył max 10,5 cala szerokości wchodzi.
Nad tematem zmian felg do 986 zastanawiam się od pierwszego dnia po kupnie... :-)
Jak kasa pozwoli to u mnie minimum 19 wpadną, a jeśli się da to nawet 20" !!!
- tu są podobno 20" (jeśli wierzyć piszącemu) ( http://986forum.com/forums/uploads01/ph ... 999207.jpg )
- u też, ale to już 987 ( http://986forum.com/forums/attachments/ ... wlrims.jpg )
Przepisy u nas zaostrzyli, więc trzeba się powoli "toczyć" , a jak powoli to żeby robił "wooow" :-)
Profil "35" - nic strasznego, bo jest to procent do szerokości opony - im szersza tym te "35" jest wyższe...
Mam w A1 żony 225/35/18 - nie zamienię na nic innego - twardo, (czuję każdy kamyczek) ale auto jak przyklejone.
Na mój gust, w 986 na tył musi wejść felga z małym ET , czyli max rant felgi do błotnika, żeby był efekt "wklęśnięcia" ...
Oczywiście przy feldze powyżej 18" (choć i tu już bym zastosował) - obniżamy zawieszenie ... po co ? A tylko po to by optycznie lepiej to wyglądało. Bo nagle "czarna plama" opony stanie się dużo mniejsza niż czeluść nadkola... i optycznie będzie to wyglądało jak auto na szczudłach. Mi się podoba jak szpara w nadkolu jest równa bądź mniejsza od opony :-)
Ale to moje rozmyślania na temat felg do Boxstera 986
a te mnie urzekły: http://986forum.com/forums/uploads01/SD ... 335299.jpg - 9x18 i 11x18 - ale zawias mocno w dół poszedł...
PostNapisane: 21.10.2015, 12:45
Mi takie auto na "glebie" zupelnie sie nie podoba.
te drugie felgi do ktorych podalem link wydaja mi sie ok. Widze ,ze mozna na nie nalozyc opone 275 wiec w sam raz.
PostNapisane: 21.10.2015, 13:09
Cytuj:
Ale to dobrze, bo gdyby wszyscy mieli taki sam gust - było by nudno :-)
Co do wzoru felg: moja teoria jest taka: najbardziej do aut pasują (designersko) felgi z rocznika auta. Bo do nowego auta nie koniecznie pasują felgi z klasyka i w drugą stronę tez to działa...
PostNapisane: 23.10.2015, 15:41
http://allegro.pl/felgi-alufelgi-komplet-porsche-cayenne-19-et60-i5749138967.html
Wejda do boxa ?
PostNapisane: 24.10.2015, 19:24
Nie bo są takie same. Potrzeba węższych na przód
PostNapisane: 26.10.2015, 11:25
w opisie tych felg jest błąd - sprzedający podał, że felgi mają 19 cali SZEROKOSCI :-)
PostNapisane: 26.10.2015, 20:43
Potwierdzam. Taki setup felg/opon przewidział producent i taki mam u siebie. Jest to optymalne rozwiązanie (przy założeniu, że auto nie jeździ zimą)
PostNapisane: 27.10.2015, 20:43
Felgi idealne do 986 z jednym "ale"... Nie wystepuja w opcji prawa / lewa". Czyli z kazdej strony auta inaczej sie "klada" - i to je wylkuczylo w moich poszukiwaniach ( a juz jechalem po kola)...
PostNapisane: 28.10.2015, 21:07
Oj tam, oj tam :wink: grunt żeby z jednej strony auta były takie same :wink:
PostNapisane: 29.10.2015, 12:19
... nie zniósł bym tego, że auto podobało by mi się tylko z jednej strony :lol:
PostNapisane: 29.10.2015, 13:04
Jeśli jest to strona kierowcy to wszystko w porządku :)
PostNapisane: 31.10.2015, 22:31
wit007 - idąc tym tokiem rozumowania - mogę nawet różowym porsche jeździć - bo od środka nie widać :D
A wracając do felg:
te mi się śnią po nocach - jedno "ale" - nie ma rozstawu 5x130 - trzeba kombinować z dystansami ze zmiennym rozstawem...
https://c2.staticflickr.com/6/5584/1487 ... 8221_b.jpg
Wiem wiem, to nie box, ale myślę, że też się ładnie by komponowały...
PostNapisane: 31.10.2015, 22:50
Do stania w garażu, albo zdobywania dzbankow w konkursie show and shine idealne, ale do jazdy po Polsce?...
PostNapisane: 31.10.2015, 23:13
gleba oczywiście nie na nasze cudowne drogi, ale felunek przedni :-)
PostNapisane: 8.11.2015, 15:33
Panowie 255/55/17 Czy taka guma wejdzie na tyl do boxa ?
PostNapisane: 8.11.2015, 19:16
Nr klubowicza: 313
do boxa powinieneś mieć profil 40 przy szerokości 255 i 17-calowej feldze
Jeśli zastosujesz opone o profilu 55 to średnica całego koła zwiększy się o ponad 10% (a to już bardzo dużo), dlatego nie polecam (nawet jeżeli wejdzie)
http://www.porsche.com/filestore.aspx/P ... pe=default
http://www.willtheyfit.com/index.php?wi ... 50#content
Mikołaj
jest: 991.2 4S
było: 997 C4, 986 2.7
