PostNapisane: 7.09.2024, 18:17
Witam
Mam problem z klimatyzacją w moim 996 4s, po zakupie nie zorientowałem się że nie działa bo było jeszcze zimno a jak się ociepliło to się okazało że nie chłodzi , jako że mało jeżdżę tym autem to chwilowo odpuściłem temat , teraz mam trochę czasu i postanowiłem się zabrać za to. Udałem się na przegląd klimatyzacji , wymienili mi czynnik itd (myślałem że nie chodzi bo jest pusta a się okazało że jest 650gr na 900) no i klima dalej nie chłodzi , wyszło że nie załącza się sprzęgiełko na kole pasowym ,
I teraz tak, zacząłem od sprawdzenia czy dochodzi napięcie na przewód sprężarki i się okazało że nie, podpiąłem na krótko zasilanie z akumulatora i sprzęgło się załączyło , klima działa … jest już sukces ale co dalej , sprawdziłem przekaźnik z tyłu za siedzeniami i też działa , sprawdziłem czujnik ciśnienia klimatyzacji i też działa (zmostkowałem), czy możliwe że panel sterowania jest uszkodzony ? Bezpieczniki wszystko dobre, brakuje już mi pomysłów co jeszcze by mogło być że nie daje napięcia na przekaźnik i dalej na sprężarkę
PostNapisane: 8.09.2024, 0:49
Możesz opisać dokładnie jak sprawdziłeś czujnik ciśnienia?
PostNapisane: 8.09.2024, 7:03
Zmostkowałem dwa przewody we wtyczce , w sumie są cztery , dwa na przeciwko są grubsze i dwa cieńsze , jak zewrzesz te dwa cienkie to włączają się wentylatory z przodu od chłodnic a te dwa grubsze są od ciśnienia…. Rzekomo :D tak mi kolega podpowiedział bo ja żaden elektryk
PostNapisane: 8.09.2024, 16:56
Czyli nie sprawdziłeś czujnika tylko wiązkę do niego?
PostNapisane: 9.09.2024, 8:38
tak, ale zamknięcie obwodu tak chyba powinno zadziałać, że komputer myśli że jest odpowiednie ciśnienie ? czy się mylę ? nie mam więcej pomysłów będę musiał go gdzieś oddać, czujnika nie podmienię bo trzeba gaz wyciągnąć , czy są inne możliwości to sprawdzić ?
PostNapisane: 10.09.2024, 0:08
Czyli jak podajesz prawidłowe "dane" z czujnika ciśnienia do sterowania, to klimatyzacja działa. Zakładając że masz w układzie odpowiednią ilość czynnika (czyli też odpowiednie ciśnienie w układzie) to ja bym stawiał na czujnik.
