Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 3.02.2015, 16:57
Panowie mam pytanie.
Ostatnio pojeździłem trochę bez muzyki w samochodzie i zauważyłem,że obroty delikatnie falują 600-630(około, wskazówka się rusza).
Czy to jest normalne i czy normalne są takie obroty biegu jałowego . Mowa o silniku zagrzanym.
PostNapisane: 3.02.2015, 17:19
Dodam, że chodzi o 986 ;)
PostNapisane: 3.02.2015, 18:18
:wink:
Dziękuję, musiałem szybko znikać z laptopa, a temat mnie nurtuje :shock:
986 silnik 2.7 rok 2004. Przebieg 96,700 :?: :?: :?: :?: :?:
Oby
Jeszcze jedno... był po chipie filtr K&N . Włożyłem zwykły Maan-a. Nie zwróciłem wcześniej uwagi jak silnik chodził na wolnych.
 Tytuł: a
PostNapisane: 1.03.2015, 20:18
a przyplowomierz ok ?
PostNapisane: 1.03.2015, 21:52
czyściłem odłuszczaczem(spray) a potem do świętego spokoju roztworem wody z Dimerem oraz na koniec Izopropanol. Dalej to samo.
 Tytuł: hmm
PostNapisane: 1.03.2015, 22:23
Czyszczenie niestety zazwyczaj nie pomaga . Mysle ze wypadaloby go wymienić.
Jeśli nie chcesz generować kosztów nie mając pewności czy to faktycznie przeplywka to podmien z innego . 5 min roboty . Szukaj na forum kogos w pobliżu
 Tytuł: KRK
PostNapisane: 1.03.2015, 22:24
W Krakowie chętnie pomoge .
PostNapisane: 1.03.2015, 22:57
Jestem z okolic Rybnik-Racibórz-Wodzisław Ślaski-Jastrzębie Zdrój, itp. Może ktoś się odezwie :wink:
Wiem,że to 5minut roboty bo sam wyciągałem i wkładałem. :wink:
A nową najtaniej to za 700 zł znalazłem więc lekko nie jest... :roll:
 Tytuł: no
PostNapisane: 2.03.2015, 21:03
Dlatego glupota wydawac 700 zl . Najpierw pasuje podmienić .
Sprawdz - może masz w okolicy kogoś kto sprzedaje auto - może tez udostępni na chwilkę swój przepływomierz .
700 stów nowy w aso czy zamiennik ?
PostNapisane: 2.03.2015, 22:27
http://allegro.pl/bosch-przeplywomierz- ... 05878.html
Zastanawiam się co to ustrojstwo?:
http://www.alejasamochodowa.pl/p,pl,444 ... etrza.html
http://www.czesci24.pl/szczegoly/928356 ... he-boxster
http://allegro.pl/porsche-986-boxster-9 ... 79288.html
 Tytuł: wymien
PostNapisane: 3.03.2015, 0:31
Przerabiałem przeplywke w 3.2 S jakies 4 lata temu ... teraz mi się przypomniało .
Kupowałem najtańszy jaki był ( nie ukrywam ze auto było robione na handel ) i działał bez problemu .
Weź pod uwagę ze to nie jest skoplikowane urządzenie ( opornik )
wiec chyba bosch czy nie bosch nie robi roznicy wielkiej
I jeszcze jedno ... zanim zamówisz .
A jak się zachowuje Twoje auto na odpiętym przepływomierzu ??
Obroty powinny przestać falowac . Może jedynie zapalić się check engine ale to nie będzie nic groznego
PostNapisane: 3.03.2015, 8:50
Dziwnie też widziałem w samochodach kilka chińskich przepływek i żadna za skarby świata nie chciała działać właściwie .
Zaiste ciekawe co piszesz a nie widziałeś tej elektroniki za tym opornikiem :wink:
Wadę przepływki bez problemu zweryfikujesz na komputerze diagnostycznym na podstawie wskazań przepływu jak ktoś ma pojęcie o tym co robi :wink:
Błąd przepływomierza wyskakuje bardzo rzadko pomimo tego że przepływomierz jest nie w pełni sprawny .
PostNapisane: 3.03.2015, 9:28
Również chinską przepływkę wsadził bym do... smietnika a nie samochodu.
Rozjazd parametrów względem oryginała straszny. Skutkuje nierwna pracą, wiekszym spalaniem itd.
Poprawa po zalożeniu chinskiej przepływki bedzie gdy stara jest całkowicie martwa ale to poczatkowa euforia.
Nawet nie wiedziałem, ze przepływomierz moze byc tak skomplikowany dopóki go nie rozebrałem - mnóstwo scalaków w srodku oryginała. Chinol działa na oko np w pewnym zakresie temperatur wiec nie wiesz kolego askomadam o czym mówisz.
arczimi - może masz u siebie założonego chinczyka- stad te problemy.
Tak jak mówiłem przez telefon - niewielkie falowanie jest dopuszczalne.
Sprawdzałeś przepustnice czy czysta?
PostNapisane: 3.03.2015, 9:57
askomadam
wierz mi przepływka to bardziej skomplikowane urządzenie niż ci się wydaje. Czujnik temperatury jest tylko na zewnątrz. Opornik to chyba nie jest. W plastyku jest zalany układ scalony. Wpisz do Google to Ci wyskoczą zdjęcia.
Do przepustnicy jeszcze nie dotarłem. Nie mam za bardzo czasu, poczekam jeszcze trochę aż mi się trafi sprawny przepływomierz. Najbliżej mam Rafała Duszę jak pojadę w kierunku Katowic to zadzwonię do niego może będzie tak miły i użyczy na 3 minuty :wink:
Michale może mnie nakierujesz gdzie tej przepustnicy szukać?
Jest duże prawdopodobieństwo ,ze to będzie przepustnica gdyż po ostatniej jeździe na Katowice przegoniłem Boxa trochę to różnica falowania z 30 obrotów spadła do 10... Moze przypadek a może istotnie problem zapchanego kolektora czy przepustnicy z powodu moich krótkich odcinków jazdy. Do pracy 5km, do sklepu 2km....Rzadko robię dłuższe odcinki.
Aha, na przepływce pisze Bosch :D
Kolega z forum wysłał mi taką sugestię :
Lekkie falowanie na jałowym szczególnie na ciepło to najczęściej objaw zbyt szybkiego zapłonu, czyli tuningu, jak przyspieszyłem zapłon to też zaczęło falować więc dla wolnych obrotów zostawiłem w pobliżu serii.
Z tymże u mnie temperatura silnika nie ma żadnego znaczenia. Czy silnik zimny czy ciepły faluje tak samo.
PostNapisane: 3.03.2015, 21:59
ale nowy kolega przecież napisał ze robił auto na handel wiec nie miało to znaczenia :roll:
a w innym temacie ze ma często porschaki na sprzedaż i będzie je tu ogłaszał :roll:
PostNapisane: 3.03.2015, 22:12
To nie ten kolega :wink:
 Tytuł: ?
PostNapisane: 3.03.2015, 22:15
A co z próbą samochodu na odpiętym przepływomierzu ?
Obroty przestają falowac ?
PostNapisane: 3.03.2015, 22:42
jeszcze nie próbowałem. Postaram się jutro to zrobić. Muszę się umówić z elektronikiem by potem wykasował mi błąd.
 Tytuł: :)
PostNapisane: 3.03.2015, 23:02
Nie ma takiej potrzeby . Po ponownym podlączeniu błąd automatycznie się wykasuje po kolejnym rozruchu auta .
Natomiast jeśli falowanie ustanie będziesz na odpiętym będziesz wiedział ze go masz do wymiany .
PostNapisane: 4.03.2015, 0:14
Zrobię to jutro. Z innej beczki. Samochód jest po chipie. Moze program miesza?
