Online
PostNapisane: 27.11.2012, 19:47
Nr klubowicza: 412
Mam pytanie, czy ktoś z Was mi krótko napisze dlaczego przed uruchomieniem Boxstera trzeba poczekać 6 sekund aby go odpalić i czy przy ponownym odpalaniu już rozgrzanego silnika również trzeba czekać?
Marcin
było: 986, 987S, 996.2 Targa Orient Red Metallic
jest: Macan S i Boxster 718
http://WWW.AURAN.PL
http://WWW.MISSALA.PL
Perfumeria Quality Gdańsk
PostNapisane: 27.11.2012, 19:56
hmm wydaje mi się że chodzi ci o automatyczny pomiar poziomu oleju. Nie trzeba czekać, komputer potrzebuje tyle czasu aby zmierzyć ten poziom, jeśli jesteś świadomy że poziom jest ok czekać nie trzeba.
PostNapisane: 27.11.2012, 19:59
http://porscheclub.home.pl/forum/viewto ... odliczanie
Online
PostNapisane: 27.11.2012, 20:05
Nr klubowicza: 412
A czy to nie jest przypadkiem tak, że przy pierwszym odpalaniu trzeba poczekać te 6 sekund, żeby silnik miał prawidłowe smarowanie?
Marcin
http://WWW.AURAN.PL
PostNapisane: 27.11.2012, 21:25
A jak ma się smarowac jak nie jest uruchomiony?
