Matschke
Napisane: 1.01.2012, 13:20 |
Ale polakierowanie to decyzja jednorazowa nieodwrotna i przy zakupie watpliwa czy auto jest/bylo bezwypadkowe...
_________________ Było 997.1 TT - 563 KM Jest: 991.2 TTS - 585 KM na razie
joko
Napisane: 1.01.2012, 14:30 |
Cytuj: Ale polakierowanie to decyzja jednorazowa nieodwrotna i przy zakupie watpliwa czy auto jest/bylo bezwypadkowe...
Dokładnie tak, auto lakierowane to zawsze będzie już .... auto lakierowane , czyli problem przy sprzedaży i duża utrata wartości....
Poza tym cena tej usługi, jak każdej innej jest w jakimś tam stopniu adekwatna do korzyści jaką daje (inaczej nikt by nie wydawał tyle pieniędzy).
Gdyby lakierowanie całego auta było takim dobrym rozwiązaniem w przypadku chęci zmiany koloru , to nikt nie oklejał by folią.
Mnie przekonują tu dwie rzeczy:
1. możliwość szybkiej zmiany wyglądu samochodu (na jakiś czas, tak dla odmiany), bez utraty wartości
2. zabezpieczenie oryginalnego lakieru , co ma znaczenie przy ewentualnej odsprzedaży
Ja zdecydował bym się na taki zabieg, ale obawiam się czy w przypadku mojego samochodu, nie będzie problemów z oklejeniem, ponieważ mam zaaplikowany środek FiveDiamonds i prawdopodobnie filia może nie trzymać.
Redbeans
Napisane: 1.01.2012, 15:23 |
Ja już miałem umówiony termin na oklejanie i zrezygnowałem.
3 dni przed terminem oklejania ktoś mi przerysował lusterko zewnętrzne na parkingu.Taka rysa długości ok.5cm.Podjechałem do firmy oklejającej i zapytałem czy folia zakryje tą rysę.Powiedzieli mi że będzie widać na folii i że najlepiej jakbym polakierował lusterko.Następnie poczekał min. tydzień aby lakier wyschnął bo w przeciwnym razie odejdzie z folią przy jej późniejszym ściąganiu.Przemyślałem to wszytko na spokojnie i doszedłem do wniosku że gra nie warta świeczki.Zawsze przy jakiejś rysie na aucie trzeba będzie lakierować element i do tego płacić za nową folię.Nie wiem jak u was ale ja to zawsze mam jakieś rysy które się nazbierają w ciągu roku.Jak nie lusterko to odprysk na masce z jakiegoś kamyka.To ktoś drzwiami przy wychodzeniu z auta lekko otrze itp
joko
Napisane: 1.01.2012, 15:45 |
A nie jest czasem tak, że folia właśnie chroni przed takimi drobnymi uszkodzeniami ?
Wiadomo, że jak nakleisz folie na głęboką rysę to będzie znać, ale jakby na tym lusterku folia była już wcześniej , to może śladu na lakierze by nie było (tylko roztargana albo wygnieciona folia którą łatwiej i taniej wymienić).
Matschke
Napisane: 1.01.2012, 17:20 |
No mi folIa uratowala lakier 2-3x po odpryskach kamieniami...
joko
Napisane: 1.01.2012, 20:53 |
No właśnie tak mi się wydaje, przecież folia jest elastyczna w przeciwieństwie do twardego lakieru, więc powinna być mniej podatna na te drobne uszkodzenia (a przynajmniej przejmować je na siebie).
Wiadomo, że jak jest większe uszkodzenie to i tak lakiernik się kłania
A ciekawe czy w przypadku zonka to AC obejmuje też folię
uluś
Napisane: 1.01.2012, 21:15 |
Kwotę 4000-6000 pln moge potwierdzic, chcialem oddac mojego caymana do oklejenia we wroclawiu, ale chyba tez sie zdecyduję na warszawe.
Jeszcze myslę nad tematem, ale na 90% jestem zdecydowany, może rzeczywiscie pomyslimy o zakupie grupowym na poczatek marca ?
Mój lakier poprzedni wlasciciel traktował dość ostro na szczotkach i nie wyglada najlepiej, poza tym czerwony troche mnie razi.
joko
Napisane: 1.01.2012, 21:31 |
Czerwony kolor dodatkowo szybko blaknie na słońcu, jak się go nie zabezpieczy dobrym woskiem z filtrem UV.
Miałem kiedyś czerwone autko i jak mokre postało na słońcu, to w miejscach gdzie były krople wody robiły się białe placki (krople działały jak soczewki) i ciężko było to potem usunąć (jedynie polerka - ale ile można ).
Folia może być dobrym rozwiązaniem , a jak bedziesz sprzedawał to zdejmiesz i zrobisz polerkę raz i porządnie i bedzie cacy
Matschke
Napisane: 1.01.2012, 21:45 |
Ulus, to jesli masz sredni lakier to dawaj najpierw do Shine Factory i nie poznasz auta, a potem folia na to
Mozna pomyslec o grupowym foliowaniu, dajcie znac kto chce i ponegocjuje z Anmarem
uluś
Napisane: 1.01.2012, 23:34 |
no wlasnie sie zastanawiam, czy najpierw polerka, potem folia, czy odwrotnie, czyli pojezdzic z folia, a dopiero po jej zdjęciu bawic sie w odnowienie lakieru.
Co do oklejania, to mnie mozecie liczyć.
joko
Napisane: 2.01.2012, 0:42 |
Przypuszczam, że nie kleją foli na to co jest tylko przygotowują powierzchnie (przynajmniej glinkowanie i odtłuszczanie), a po zdjęciu foli też trzeba szlif zrobić
Mój lakier się chyba nie kwalifikuje do folli, próbowałem dzisiaj przykleić taki mały kawałek folii carbonowej z 3M i do lakieru nie łapie
Pamiętam że jak gość z FiveDiamonds robił mi auto , to chciałem aby zabezpieczył mi felgi (tym co lakier) od wewnetrznej strony tak samo jak z zewnątrz, a on mi powiedział że nie bo nie bedzie się dało odważników przy wyważaniu dokleić - i faktycznie nic sie tego nie łapie
Trochę się pospieszyłem z tym zabezpieczeniem lakieru i teraz musi zostać czarna perła
mgrab
Napisane: 10.01.2012, 12:56 |
ja wczoraj kontaktowalem sie z http://www.anmar4x4.pl i musze przyznac, ze kontakt bardzo szybki i konkretny. Pytalem o koszt oklejenia boxstera biala swiecaca folia i podano mi kwote 3500 pln. Chlopaki zaproponowali tez jakas nowosc antracyl metallic mat, maja lada dzien zdjecia dodac do galerii.
Dla zainteresowanych-na kanale youtube jest kilka filmikow z nagraniami oklejania aut, w tym takze srebrna "lustrzana" folia. Efekt kazdy oceni sam...
grab
mart2014
Napisane: 10.01.2012, 13:00 |
a ja tak jak joko odłożę temat na przyszłość. Mam zabezpieczany lakier co roku wysokiej klasy woskiem i nie ma sensu tego "zdzierać", aby położyć coś co się brudzi, zdziera i trzeba poprawiać ...a przynajmniej tak mi doradzono i takie wnioski wysnułem po kilku rozmowach.
bart911
Napisane: 10.01.2012, 15:06 |
Ta lustrzana folia wyglada beznadziejnie
A takie pytanko: Czy jest mozliwe naklejenie folii razem z pasami przechodzacymi przez maske i dach tak jak np. w sport classic albo w GT3 RS 4.0?
Matschke
Napisane: 10.01.2012, 15:07 |
pewno, ze jest mozliwe
Jurek ma takie pasy zrobione w swojej GT2...
bart911
Napisane: 10.01.2012, 15:10 |
Wtedy jest naklejana folia pasow na folie juz polozona czy jakos to sztukuja ze jest jedna warstwa? Tam w GT3 RS sa jeszcze czerwone paseczki
Matschke
Napisane: 10.01.2012, 15:15 |
mozesz miec folie na folie albo robi sie projekt graficzny i jest to jedna folia....
bart911
Napisane: 10.01.2012, 15:28 |
Dzięki Maciek. Tak się zastanawiam nad folią białą (nie mat) z szarymi pasami + czarne felgi. Jeszcze nad tym pomyslę przez zimę i na wiosne podejmę decyzję.
Pawcioz
Napisane: 5.12.2012, 21:19 |
Jak interesuje was temat oklejenia to podaje namiar na kumpla który takie rzeczy świetnie ogarnia od lat i robił już na prawdę zaawansowane technicznie projekty. Wiem że ma cały asortyment w jakości folii jak i rodzajach typu mat, bezbarwny, metalic, biały i czarny karbon itp
513-785-300
mail: automz@wp.pl
Pozdrawiam!
Tomata
Napisane: 5.12.2012, 21:55 |
Matschke napisał(a): mozesz miec folie na folie albo robi sie projekt graficzny i jest to jedna folia....
Mozna tez tak: www.kistudios.com
Tomata
