PostNapisane: 11.07.2016, 23:04
Witam panowie
Nie działa mi oswietlenie na podsufitce w cayenne 955 2004r. Boczne światła do czytania działają a te po środku ktore powinno sie świecić przy otwarciu drzwi nie działa, wszystkie inne z tylu i bagażniku działają tylko ta jedna żarówka nie działa, sprawdziłem żarówke inną i tez nie działa a wiec to chodzi tylko o te po środku, sprawdzałem bezpieczniki i tez okej, chyba ze sprawdziłem nie te, ktoś wie ktore numery ?
Z góry dzięki za pomoc
PostNapisane: 24.01.2017, 1:30
Mam ten sam problem, jak go rozwiązałeś, czy sie udało?
PostNapisane: 24.01.2017, 12:48
Mialem to samo. Czy jak ruszasz powoli i delikatnie dociskajac ten suwak to czasem zalapie?
Ja wyjlaem cala lampe rozebralem na czesci i dogiolem blaszki od tegoż wlasnie suwaka. Trzeba to robic bardzo ostroznie !!! Dziala do dzis od 2 lat :)
Po zdjeciu "szybki" caly wklad jest przykrecony do podsufitki chyba na 2 lub 3 sruby
PostNapisane: 31.01.2017, 0:51
U mnie po dociśnięciu suwaka niestety nie załapie ale indywidualne lampki kierowcy i pasażera "do czytania" działają... Przez suwak już nie pójdzie... Czyli szybka lampy jest na wcisk? Po podważeniu odchodzi bez problemu? Jak ściągniemy szybkę pozostają nam 3 śruby do odkręcenia i cześć z suwakiem rownież odchodzi od podsufitki...?
PostNapisane: 31.01.2017, 15:20
Sprawdziłem dokładnie i jednak to guzik środkowy.. trzeba go mocniej docisnąć i żarówki błysną.. więc czeka mnie rozebranie guzika..
PostNapisane: 3.02.2017, 12:56
o widze, że ktoś odpowiedział :) dzieki za info spróbuje na pewno i napisze :)
