PostNapisane: 3.10.2012, 23:11
Niestety jak w temacie.
Stwierdziłem, że prosiakowi może być zimno i kilka dni temu wjechałem do garażu. Chyba nie zamknąłem drzwi, świeciła się jakaś lampka i wyczerpał się akumlator.
Szukałem linki zwalniającej mechanizm ale bez rezultatu.
Wcześniej widziałem takową we wlocie zderzaka, lub pod reflektorem.
Proszę o podpowiedź gdzie szukać.
Auto jest bezwypadkowe, więc powinno być tak, jak wymyśliła fabryka.
Z góry dzięki :)
PostNapisane: 3.10.2012, 23:21
Ja mam 9964s 2002 i wyglada to nastepująco: musisz zdjąć plastykowa osłonę po lewej od pedałów. Pod nią jest (chyba) czerwony element do wysunięcia - do niego podłączasz plus z prostownika, minus do zaczepu zamka drzwi (nielakierowany). Teraz otwierasz już normalnie otwierasz maskę i ładujesz akumulator. Nie wiem na 100 %, czy w 996 wczesniejszych jest identycznie, ale pewnie tak. Powodzenia
PostNapisane: 3.10.2012, 23:26
Zapomniałem dodac, że jeśli auto jest zamknięte, otwierasz je mechanicznie kluczykiem :D
Cała procedura jest opisana w instrukcji.
PostNapisane: 3.10.2012, 23:32
Alexdr - właśnie wróciłem z garażu i jest dokładnie tak jak piszesz.
Na plastikowej osłonce jest nawet mały symbol obrazujący mój problem: rysunek akumlatora, auta z otwartą maską i znak zapytania.
Czerwony element udało się wysunąć.
Jutro poszukam po sąsiadach prostownika i mam nadzieję będzie po temacie.
Zastanawiam się jeszcze dlaczego widywałem wcześniej linki.
Dzięki raz jeszcze :D
PostNapisane: 4.10.2012, 9:01
Nr klubowicza: 412
Zamiast prostownika może być np akumulator lub można podłączyć za pomocą kabla rozruchowego plus z innego samochodu. Linka awaryjna z tego co pamiętam powinna gdzieś być pod przednim zderzakiem od strony pasażera.
Marcin
było: 986, 987S, 996.2 Targa Orient Red Metallic
jest: Macan S i Boxster 718
http://WWW.AURAN.PL
http://WWW.MISSALA.PL
Perfumeria Quality Gdańsk
PostNapisane: 4.10.2012, 9:34
poszukaj na forum, bylo juz kilka watkow na ten temat....
PostNapisane: 4.10.2012, 14:25
Pod sderzakiem chyba z prawej strony jest linka do mechanicznego otwierania pokrywy bagaznika. Parę misięcy temu to przerabiałem .
Pozdr
WK
