PostNapisane: 3.10.2015, 21:21
bardzo proszę o poradę, od kilku dni pojawiło się stukanie w silniku, zwiększa się przy dodawaniu gazu. Pojechałem w trasę, wszystko było ok, ale gdy wracałem pojawiła się kontrolką check engine oraz PCM fault i auto zaczęło się trząść, wibracje z silnika przy dodawaniu gazu.
Auto ma 172.000 km przebiegu, mam trochę już czarne wizje. Silnik 3.6 V6 300KM.
Proszę o poradę zanim pojadę do serwisu i każą mi wymienić silnik...:(
Z góry dziekuje
Marek
PostNapisane: 3.10.2015, 23:52
Podjedź do serwisu (obojętnie jakiego) jak najszybciej i zobaczcie
co to za błąd. Oczywiście dobrze żeby serwis ten miał komputer
obsługujący Porsche. Może to tylko któryś napinacz, może jakiś
zaworek. Pompa wtryskowa lub sam wtrysk i sama naprawa nie będzie
trudna ani specjalnie rujnująca portfel :)
PostNapisane: 4.10.2015, 10:24
Stuki w silniku to na 99% oznacza remont silnika i na to bym się przygotował. Jeśli wyjdzie coś prostszego to tylko będziesz się cieszył. V6 w panamerze nie jest udanym motorem.
PostNapisane: 4.10.2015, 11:24
Przygotowuje się na remont... jak często trzeba zmieniać rozrząd w tym silniku?
jutro pojadę sprawdzić to dam znać. dzięki!
PostNapisane: 5.10.2015, 10:35
Michał 928, wiem że znasz się na prosiakach jak mało kto ale proszę o jakieś konkrety odnośnie stwierdzenia że V6 w panamerze nie jest udanym motorem.
PostNapisane: 5.10.2015, 20:36
Odp: Ta sama konstrukcja co V8 tylko bez 2 cylindrów +
płaski jak naleśnik motor nie to co w 9PA1 = problemy.
Co chcesz wiedzieć więcej :?:
PostNapisane: 6.10.2015, 12:06
. To akurat wie każdy, chodziło mi o konkretne przypadki awarii tego ponoć "nieudanego"motoru :idea:
PostNapisane: 15.10.2015, 9:59
byłem w serwisie, stukał rozrząd, zostały wymienione dwa koła, łańcuch w dobrym stanie. Podobno w V6 ścinają się śruby aluminiowe.
jest teraz znacznie ciszej, nie stuka, ale pojawia się błąd od czasu do czasu, "check engine" "psm fault" i auto zaczyna bardzo nierówno chodzić, przy dodawaniu gazu wpada w wibracje. Świece też wymieniłem. W serwisie powiedzieli, że to kolektor ssący, a dokładnie klapki, które się poluzowały.
Generalnie serwis chwalił ten silnik, że nie ma z nim, aż tyle problemów co z innymi, np. 4.8, który się zaciera. Może to jakieś pocieszenie ;)
