PostNapisane: 3.08.2011, 10:13
Panamera 4s często zrywa mi połączenie bluetouch z iphone 4, czy ktoś ma lub miał podobny probem ?
PostNapisane: 3.08.2011, 10:23
Miałem podobne problemy w BMW 645 po kilku minutach rozmowy, zrywało połączenie z samochodem i przełączało rozmowę na telefon szukałem problemu w samochodzie. A okazało się ze telefon był uszkodzony wymieniłem na nowy i jest ok, zacznij od telefonu :wink:
carrera 996 c2 -byla
carrera 996 c4 cabrio -byla
carrera 997 c4S cabrio -jest
PostNapisane: 8.09.2011, 23:41
Przetestowałem inne modele telefonów i problem leży po stronie panamery, teraz pozostaje najwiekszy problem jakim jest przekonac serwis do naprawy takiej ukrytej usterki
PostNapisane: 9.09.2011, 9:46
a moze to kwestia lokalizacji? w stolicy jest wiele miejsc gdzie zrywa polaczenie nie zaleznie od telefonu .. i sa to miejsca w centrum a nie np na "wygwizdowie" :)
PostNapisane: 9.09.2011, 9:50
to fajnie że wogóle Ci się łączy.
jeśli masz zestaw taki że możesz też włożyć kartę sim do PCM to pojedź do serwisu żeby tem moduł wyłaczyli. Ma szanse pomóc.
PostNapisane: 11.12.2011, 17:10
Mi również czasami zrywa połączenie z iphone 4 w panamerze. Mam dwie identyczne karty sim do jednego numeru telefonu. Jak jedna karta sim była zainstalowana w PCM a druga w telefonie z opcją włączony bluetooth to zrywało kilka razy na minutę. Nie dało się korzystać z dwóch kart jednocześnie. Wybrałem opcję połączenia przez bluetooth. Niemal każdego dnia zdarza się że zrywa połączenie z bluetooth a czasami się rozłącza połączenie (gubi zasięg). Nie wiem czy w serwisie są w stanie coś z tym zrobić? Fajna jest natomiast opcja słuchania muzyki z iphone 4 via bluetooth ( bez kabla łączącego ) tu opcja gubienia połączenia prawie nie występuje. Nie rozumiem tego ale tak mam.
