PostNapisane: 1.11.2023, 21:00
Panamera 971 -
Samochód z USA, stoi na kołach, delikatna szkoda z przodu ( zderzak, obie lampy) poduszka kierowcy strzelona. Poza tym wszystko ok, nawet błotniki przód ok.
Przy próbie zmiany biegu na N , R lub D wyskakuje komunikat awarii skrzyni biegów. Na lewarku i liczniku na 1-2 sekundy pokazuje się ikonka wybranego trybu D/R/N ale po chwili wraca na P. Nie słychać aby cokolwiek działo się przez ten czas w skrzyni.
Czy jest to jakiś typowy problem ?
Drugie pytanie :
W jaki dokładniej sposób rozblokowuje się ręcznie skrzynie biegów ?
Chyba od dołu wykręca lub wkręca się śrubę ? I później podważa taka dźwignie ? Problem w tym że u mnie w tym miejscu nie ma żadnej śruby .
Dźwignie jakoś podważyłem zaklinowując pod nią kawałek pręta tak żeby sprężyna nie odbijała. Auto jest teraz na luzie.
Może znacie numer fabryczny tej śruby ?
PostNapisane: 2.11.2023, 11:04
Ad 1. Komputer coś powie więcej. W najlepszym przypadku wystarczy błędy skasować, w najgorszym będą spore wydatki. Trudno cokolwiek stwierdzić.
Ad 2. Śruby nie ma w aucie. Trzeba dobrać samemu. To jest długa M6 zdaje się. Czasem dobrze otwór najpierw przegwintować, żeby sama śruba tego nie robiła.
