szuwarks
Napisane: 4.11.2015, 14:30 |
Witam, Zamontowałem do swojego Cayman'a nowy zestaw hamulcowy tarcze plus klocki brembo, ku mojemu zdziwieniu po paru tysiącach km zaczęły piszczeć co jakiś czas przy końcowym dohamowywaniu z 15km/h do 0(stanie w korku miejskim), jak wspomniałem problem występuje zawsze jakby przy określonym zakresie temperatur? Spotkał się ktoś z podobnym problemem ?
tunix
Napisane: 4.11.2015, 14:50 |
W moim Michał z PP założył jeśli dobrze pamiętam też Brembo i też zaczęły piszczeć dokładnie tak jak opisujesz. Michał - dobrze kojarzę, że to Brembo?
szuwarks
Napisane: 4.11.2015, 14:59 |
Wymieniłeś je czy dojezdziles do konca te klocki? A moze problem ustal po pewnym czasie?
tunix
Napisane: 4.11.2015, 15:34 |
szuwarks napisał(a): Wymieniłeś je czy dojezdziles do konca te klocki? A moze problem ustal po pewnym czasie? Nic nie robiłem - póki co piszczy
Wodnik
Napisane: 4.11.2015, 15:45 |
I piszczeć będzie pewnie jeszcze długo albo do samej wymiany Szuwarks następnym razem zrób wywiad czy klocki jęczą zanim kupisz.
simprez
Napisane: 4.11.2015, 17:21 |
pomiędzy klockami a tłoczkami powinny być chyba jeszcze podkładki tłumiące, których zadaniem jest przeciwdziałanie takim piskom. Wymienione?
szuwarks
Napisane: 4.11.2015, 17:35 |
nie mam takiej wiedzy czy podkładki o których piszesz zostały wymienione, ja słyszałem coś o matach które absorbują wibracje klocka ale nie każda firma załącza takowe do zestawu. Hamulce robiony u pana Ireneusza w Gdańsku na Osowej znawcy tematu porsche i zestaw z jego polecenia tym większe moje zaskoczenie sytuacja.
kl
Napisane: 4.11.2015, 17:37 |
Mercedes kiedys stosował smarowanie klocka pastą miedzianą (od strony tłoczka oczywiście!).
Jacek 911
Napisane: 5.11.2015, 23:19 |
To te podkładki trzeba wymieniać za każdym razem ????..ja mam podobną sytuację....wymieniłem tarcze....klocki i piszczą ...najczęściej przy dojeżdżaniu do świateł.....bardzo mała szybkość W salonie Porsche jedna taka podkładka kosztuje 60 zł !!!! razy 4 szt + 240 zł Pozdrawiam, PS oczywiście 4 szt podkładek na jeden zacisk !!!!!!
szuwarks
Napisane: 6.11.2015, 10:35 |
Jacek 911 jeśli wymienisz daj znać z jakim efektem.
Serrgiusz
Napisane: 6.11.2015, 13:11 |
Możesz także naciąć klocek w poprzek. Lub dwa nacięcia max 1,5 mm grubości.
Wówczas nacięciem będą uchodziły gazy podczas hamowania.
Jest to stosowane w dużych (długich) klockach np. 957 turbo.
Problem piszczenia (gazowania) klocków znika przy tarczach wierconych lub nacinanych.
tunix
Napisane: 6.11.2015, 13:56 |
Serrgiusz napisał(a): Problem piszczenia (gazowania) klocków znika przy tarczach wierconych lub nacinanych. Ja mam wiercone i piszczą
Serrgiusz
Napisane: 6.11.2015, 14:30 |
Własnie po to głównie są wiercenia, żeby przez nie uchodziły gazy powstające podczas hamowania.
Możesz jeszcze podzielić klocek nacięciami.
Jak i to nie pomoże to ewidentnie klocki do wymiany na inną mieszankę.
A najlepiej oryginały.
Przy okazji posprawdzaj tłoczki w zaciskach i wymień płyn na wydajniejszy.
Kosztuje grosze tylko trochę dłubaniny, a masz na rok spokój.
Napisane: 6.11.2015, 15:21 |
Serrgiusz napisał(a): Własnie po to głównie są wiercenia, żeby przez nie uchodziły gazy powstające podczas hamowania. Zawsze mi się wydawało, że są po to, by tarcze szybciej się chłodziły.
Serrgiusz
Napisane: 7.11.2015, 10:03 |
Chłodzenie to głównie przez ożebrowanie połączonych tarcz i strumień powietrza kierowany przez zderzak, owiewki.
Ale zauważ, że są tarcze z różną ilością, układem i wielkością otworów.
Widziałem duże, skręcane tarcze z gęsto i "dużymi" otworami, wygładzonymi krawędziami.
Wyglądają jak sito. Automatycznie pole powierzchni hamującej jest mniejsze .
I są tarcze z kilkoma rzędami małych otworów.
A przy nacinanych to efekt dodatkowego chłodzenia nie występuje. Są tylko dla ujścia gazów z hamującego klocka.
Jacek 911
Napisane: 24.01.2017, 16:50 |
Ja założyłem nowe podkładki i niestety ..............hamulce z tyłu piszczą (zdecydowanie tył prawy)
Oczywiście klocki wymienione na nowe kupione PC Sopot
Jest jeszcze jakiś sposób na pozbyć się tych pisków
Pozdrawiam,
Napisane: 24.01.2017, 19:13 |
Inne klocki chyba zostają. EBC?
szuwarks
Napisane: 24.01.2017, 19:41 |
ja zmieniłem klocki na oryginale i problem ustąpił
b0g0b0jny
Napisane: 24.01.2017, 20:58 |
Moje również piszczą. Jak sa nienagrzane i wlasnie przy małych prędkościach i delikatnym dohamowaniu.
Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
Jacek 911
Napisane: 24.01.2017, 22:43 |
No właśnie teraz mam oryginalne z PC Sopot i piszczą Wcześniej miałem Ferodo ...i piszczały..... no właśnie piszczą przy końcowym etapie hamowania...jak już się prawie zatrzymuje.....5-10 m do stop Ktoś mi powiedział, że te klocki są za twarde kupię jeszcze jeden na próbę....np Boscha i spróbuję jeszcze raz. Pozdrawiam,
