Witam wszystkich Forumowiczów,
Czy ktoś z Podkarpacia (najlepiej okolic Rzeszowa lub Krosna lub Ropczyc) posiada PIWIS lub Durametric lub jakiś inny tester.
W Porsche Panamera Hybrid, rocznik 2013, po zamknięciu samochodu zarówno z pilota jak i z kluczyka, PO KILKU SEKUNDACH wyje alarm. Wszystkie drzwi, okna, bagażnik, przednia maska są zamknięte i nie ma żadnych komunikatów na wyświetlaczu (że coś otwarte) a alarm za każdym razem po zamknięciu wyje. Po zamknięciu z pilota lub kluczyka słychać dwa piknięcia i dwa razy migną kierunkowskazy (czyli chyba prawidłowo), ale dioda Led od alaramu (ta przy drzwiach) świeci ciągłym światłem (a chyba powinna mrugać). Akumulator naładowany, bateria w pilocie też jest dobra.
Być może to syrena która jest umiejscowiona przy prawym nadkolu, ale chciałbym to sprawdzić, żeby czegoś nie rozkręcać jeżeli nie trzeba.
Będę wdzięczny za każdą pomoc lub wskazówki.
