[ Posty: 19 ] |
wampir
Napisane: 21.05.2008, 20:09 |
Pytanie do was. Instrukcja podaje iz 944 wymaga 1l plynu hamulcowego DOT3 lub DOT4 o min temperaturze wrzenia 230C.
Czy warto zalewac go Motulem RBF 600 o temp wrzenia 312C? Czy moze byc z nim problem?
rk35
Napisane: 21.05.2008, 21:56 |
warto dać płyn o podwyższonej temperaturze niezależnie od jego marki zalecili mi wymiane w KIA i narazie się sprawdził mimo słabego całego systemu hamującego-seria
MarcinF
Napisane: 21.05.2008, 22:18 |
Jak najbardziej warto !!
DOT 4 Motula w Prince kosztuje 110 zł za litr.
Jedyną wadą jest to, że trzeba go częściej wymieniać bo jest bardziej higroskopijny. Tak co pol roku (albo co sezon jak auto zapada w sen zimowy )
wampir
Napisane: 21.05.2008, 23:18 |
Dzieki.
Wiem ze im wyzsza temp wrzenia tym lepiej, pytanie raczej od strony technicznej - czy tak staremu autu nie bedzie przeszkadzal tego typu plyn? Czy uklad hamulcowy nie zacznie przeciekac? Czy wszystko bedzie ok z uszczelkami? Bardziej o to chodzilo a nie o to czy sam plyn jest lepszy
Marcin: Motul RBF akurat stoi powyzej DOT5, wiec zdecydowanie wyzsza polka niz DOT4.
MarcinF
Napisane: 21.05.2008, 23:35 |
wampir
Napisane: 22.05.2008, 0:01 |
Nie wiem czemu podpisali ze to dot 4 skoro w opisie napisali:
"Bardzo wysoki punkt wrzenia (312°C), przewyższający wskaźniki tradycyjnych płynów klasy DOT 5.1 non silicon base / DOT 5 silicone base oraz DOT 4, co pozwala na skuteczne hamowanie nawet w ekstremalnych warunkach."
porscheee
Napisane: 23.05.2008, 11:29 |
juz powstała nowa generacja rbf 600 - nastepca to rbf660 ma jeszcze wyzszy punkt wzenia i własnie to aktualnie zalewam klientom w swoich autach
Marcin P.
Napisane: 3.06.2008, 15:23 |
Ciekaw jestem jak eksperyment z tym plynem hamulcowym. Mam na polce litr Motul DOT 5.1 i nie wiem czy zalewac. Dotyka mnie ten sam dylemat co Wampira, czy uklad hamlucowy sie nie rozszczelni.
Wampir cieknie cos??
wampir
Napisane: 3.06.2008, 15:53 |
Marcin: jeszcze nie lalem. Czeka mnie w najblizszym czasie wymiana, stad moje pytanie.
Marcin P.
Napisane: 3.06.2008, 17:35 |
DFaj znac jak bedziesz cos wiedzial.
Abelard
Napisane: 3.06.2008, 18:02 |
Tak się składa, że pokusiłem się o oryginalny płyn hamulcowy Porsche, nie jestem pewny bo było to niemal rok temu ale chyba DOT 5.1, może DOT 4. Niemniej wydaje mi się że temperatura wrzenia była niemalże po miedzy, czyli ok. 270C. Sprawdził bym, ale niestety resztę płynu z buteleczką oddałem nowemu właścicielowi. Może Szeryf jeszcze ma butle i sprawdzi co tam jest. Cena ok. 100zł.
szeryf
Napisane: 3.06.2008, 19:00 |
Jest to DOT4 o temperaturze wrzenia 260 stopni.
Swoją drogą zastanawiające jest poinformowanie po niemiecku i francusku o konieczności wymiany płynu po dwóch latach lub spadku temperatury wrzenia do 180stopni. Tymczasem po angielsku nawet słowem o tym nie wspominają. Niby nic, ale jednak angielski jest językiem na świecie częściej spotykanym, dużo więcej osób zrozumie informację po angielsku niż niemiecku czy nawet francusku. Dziwne to trochę
GaZiK
Napisane: 3.06.2008, 19:58 |
Ja zalałem do swojej maszyny przed Poznaniem rok temu RBF 600
smiga, żadnych problemów. Polecam, zwłaszcza na Poznań
porscheee
Napisane: 4.06.2008, 13:03 |
rbf660 325 stopni punkt wrzenia,nie cieknie nic
Marcin P.
Napisane: 4.06.2008, 13:35 |
Czyli moge nalac MOTUL DOT 5.1 bez stresu?
porscheee
Napisane: 4.06.2008, 13:49 |
ale 5.1 nic Ci nie da ma chyba ta sama temperature co dot4 tyle ze inny skład
rychu
Napisane: 4.06.2008, 14:11 |
Dołączył: 8.03.2007 Posty: 3354 Lokalizacja: sercem i ciałem - poznań
Nr klubowicza: 075
mi powiedzieli że dot 4 PORSCHE...a inny może spowodować uszkodzenie pompy - właśnie zalałem po wymianie wachacza
porscheee
Napisane: 4.06.2008, 18:44 |
a co moga powiedziec w servisie,oczywiste ze polecaja "swój" pewnie robiony przez mobil czy castrol tylko nalepka inna
rychu
Napisane: 4.06.2008, 22:41 |
Nr klubowicza: 075
to nie tak...ja ten płyn dostałem...dlatego nie podejrzewam zachwalania aby sprzedać swój...powiedziałem mam problem z białym -a on na to że wszystko wie(czytają forum!!)...
[ Posty: 19 ] |
